610.905 Mitgliederkonten
2.261.291 Fachbeiträge
Druckluftpistole mit Absaugeinheit
Beitrag 10.12.2024, 14:28 Uhr
Zehe0_0
Hallo zusammen!
Wir sind auf der Suche nach einer Art Pistole, mit der ich pusten und gleichzeitig absaugen kann. Wir haben bei uns Frästeile auf der Holzfräsmaschine, bei denen tiefe Nuten gefräst werden müssen. In diesen sammelt sich dann Holzstaub. Die Nuten sind so tief, dass ich mit einem Staubsauger nicht allen Staub herausbekomme. Somit muss der Mitarbeiter per Pressluft in die Nut pusten. Der Staub setzt sich dann einerseits überall im Raum ab und verschlechtert zusätzlich die Luftqualität. Uns schwebt somit etwas vor, mit dem ich in die Nut pusten kann um den Staub aufzuwirbeln und gleichzeitig müsste an dieser Pistole ein zweiter Einlass oder ein Rohr sein, was den aufgewirbelten Staub direkt absaugt (zumindestens so viel wie möglich).
Hat jemand sowas im Einsatz (vielleicht auch Marke Eigenbau) und kann uns weiterhelfen?
Viele Grüße, die Zehe
Alles Hobbyzerspaner
Beitrag 10.12.2024, 17:08 Uhr
JSchllig
Währe es da nicht sinnvoller am Staubsauger eine Reduzierung ran zu machen und nur zu sagen ( kommt auf die Form und Breite Tiefe an ( Druckluft Schlauch bis 3mm
Beitrag 10.12.2024, 19:03 Uhr
MiBü
Klugscheisser
Servus,
und mit nem Pinsel gehts auch nicht?
Michael
Beitrag 11.12.2024, 07:33 Uhr
Zehe0_0
Leider hilft das nichts, da die Nuten so schmal sind (teils kleiner 10mm) dass eine Reduzierung wiederum so schmal sein müsste, dass sich vorne dann eher die Späne stauen und die Düse verstopfen, als dass sie Späne einsaugt. Das haben wir schon probiert. Zudem möchte ich die großen Holzplatten komplett absaugen. Wenn ich dann immer zwischen Reduzierung und großem Aufsatz wechseln muss, macht das für uns leider auch kein Sinn. Danke aber für deine Antwort!
Gruß, die Zehe
Beitrag 11.12.2024, 08:17 Uhr
unaware
Hallo Zehe,
ich habe sowas mal gebastelt.
Ein Stück Schlauch durch die Absaugdüse gebohrt und mit Silikon innen eingeklebt. Über eine einstellbare Ausblaspistole (mit Klebeband am Schlauch befestigt) den Druck zum ausblasen geregelt und mit dem Staubsauger abgesaugt.
Hat für unsere Anwendung damals mäßig funktioniert, aber es ging auch um Aluspäne, das könnte bei Holz anders aussehen.
Beste Grüße
unaware
Beitrag 12.12.2024, 10:12 Uhr
Zehe0_0
ZITAT(unaware @ 11.12.2024, 10:17 Uhr) *
Hallo Zehe,
Beste Grüße
unaware
Hi unaware,
danke für deine Antwort und zu deiner Idee. Ich denke, bei uns läuft es auch auf eine Eigenkonstruktion raus.
