610.833 Mitgliederkonten
2.261.179 Fachbeiträge
Ecken freidrahten
Beitrag 03.08.2022, 08:50 Uhr
Iserlohner
Hallo Gemeinde,
ich bin seit letzter Woche auch unter die Drahter gegangen.
Bis jetzt nur im Fräsbereich unterwegs.
Nun mein Problem. ich muss an einer Sodick Vl400 einen 4 Kant drahterodieren an dem die Ecken frei gedrahtet sind. Da dort ein scharfkantiges Bauteil eingeführt werden soll. Kann mir jemand nen Tipp geben? Das "Ohr" darf nicht zu groß sein. Da das fertige Bauteil eine Gussmatritze wird und mir sonst das Alu in die Ritzen läuft.
Vierkant ist 8x8.
Hoffe ihr habt eine Idee.
Von "Hand" funktioniert nicht.
G00 x0 y0
y4
x4 y4
x4,1 y4,1
x4 y-4
x4,1 y-4,1
usw das will sie nicht.
Gruß der Iserlohner
Beitrag 03.08.2022, 15:11 Uhr
Hawky
QUOTE (Iserlohner @ 03.08.2022, 08:50 Uhr) *
Hallo Gemeinde,
Vierkant ist 8x8.
G00 x0 y0
y4
x4 y4
x4,1 y4,1
x4 y-4
x4,1 y-4,1
Gruß der Iserlohner
Hmm hast du keine Bahnkorrektur an (G41 oder G42)? Dann sollte die Maschiene das schon machen. Evtl ist das schon Standardmäßig eingestellt.
Mit Bahnkorrektur kann er das nicht machen.
Ansonsten
probiers mal mit mit einem Zwischenschritt.
X4 Y4
X4,1 Y4,1
X4
Y4
Beitrag 04.08.2022, 05:03 Uhr
Iserlohner
QUOTE (Hawky @ 03.08.2022, 14:11 Uhr) *
Ansonsten
X4 Y4
X4,1 Y4,1
X4
Y4
Das ist ja wahrscheinlich das Problem. Den Programmteil den ich geschrieben habe war nur als Beispiel. Da ist noch der Tech-Kopf vor.
Ich weiß nicht wie ich mit der Maschine auf der Mittelpunktsbahn arbeiten kann. In den Untelagen steht das sie sich so die Kontur beschädigt und das macht sie nicht freiwillig.
Beitrag 04.08.2022, 10:07 Uhr
Hawky
QUOTE (Iserlohner @ 04.08.2022, 05:03 Uhr) *
Warum gibts nicht das ganze Programm?
So schwierig ist das bei einem Vierkant nicht. Du stellst dir vor dein Draht ist ein Kreis. Du hast einen Draht mit ? sagen wir mal 0,25mm und dann noch einen Brennspalt von insgesammt 0,06mm. Also musst du (da der Radius korrigiert werden muss) 0,31/2=0,165 von der Kontur wegbleiben.
Wenn du jetzt ein Vierkant 8*8 erodierst musst du X4-0,165=X3,835 eingeben, damit dein Maß 4 ist.
Einfacher (oder zum Überprüfen) ist es (ohne die Verfahrwege in den Ecken) wenn du das einfach mal mit Bahnkorrektur simulierst. Dann fährt deine Maschine auf X3,835 dann auf ....
Ohne Bahnkorrektur kann man schon einstellen (normal G41 oder G42 raus).
Evtl. kann man auch in den Ecken die Bahnkorrektur ausstellen und inkremental fahren und dann wieder zurück und dann wieder anstellen...
Der Beitrag wurde von Hawky bearbeitet: 04.08.2022, 10:08 Uhr
Beitrag 09.08.2022, 12:14 Uhr
Hawky
Und hats geholfen?
Dass der Draht das ursprüngliche Programm nicht fahren kann ist logisch, da er ja sonst eine Konturverletzung macht.
Beitrag 01.09.2023, 11:01 Uhr
no_limit
Mahlzeit,
Ich hab das Programm mal über unser CAM (VISI) ausgegeben. Einmal mit Korrektur G41/G42 und einmal ohne.
Bei dem Beispiel ohne G41/G42 wird die Korrektur vom CAM errechnet wie du im Beispiel siehst.
(1);
(NORMAL);
(NAME);
N10 G90;
N20 G92 X0.0 Y0.0;
N30 TP8.0;
N40 TN0.0;
N50 T91;
N60 T89;
N70 T84;
N80 C000;
N90 G41 H000;
N100 G01 X0.0 Y4.0;
N110 H001;
N120 G01 X-1.0 Y4.0;
N130 C001;
N140 G01 X-4.0 Y4.0;
N150 G01 X-4.0 Y-4.0;
N160 G01 X0.0 Y-4.0;
N170 G01 X4.0 Y-4.0;
N180 G01 X4.0 Y4.0;
N190 G01 X0.0 Y4.0;
N200 H000;
N210 G40 G01 X0.0 Y0.0;
N220 T85;
N230 C002;
N240 G41 H000;
N250 G01 X0.0 Y4.0;
N260 H002;
N270 G01 X-4.0 Y4.0;
N280 G01 X-4.0 Y-4.0;
N290 G01 X0.0 Y-4.0;
N300 G01 X4.0 Y-4.0;
N310 G01 X4.0 Y4.0;
N320 G01 X0.0 Y4.0;
N330 H000;
N340 G40 G01 X0.0 Y0.0;
N350 C903;
N360 G41 H000;
N370 G01 X0.0 Y4.0;
N380 H003;
N390 G01 X-4.0 Y4.0;
N400 G01 X-4.0 Y-4.0;
N410 G01 X0.0 Y-4.0;
N420 G01 X4.0 Y-4.0;
N430 G01 X4.0 Y4.0;
N440 G01 X0.0 Y4.0;
N450 H000;
N460 G40 G01 X0.0 Y0.0;
N470 T90;
N480 M02;
(1);
(OFFSET IN GEOMETRIE);
(NAME);
N10 G90;
N20 G92 X0.0 Y0.0;
N30 TP8.0;
N40 TN0.0;
N50 T91;
N60 T89;
N70 T84;
N80 C000;
N90 G01 X0.0 Y3.812 H000;
N100 G01 X-1.0 Y3.812;
N110 C001;
N120 G01 X-3.812 Y3.812;
N130 G01 X-3.812 Y-3.812;
N140 G01 X0.0 Y-3.812;
N150 G01 X3.812 Y-3.812;
N160 G01 X3.812 Y3.812;
N170 G01 X0.0 Y3.812;
N180 G01 X0.0 Y0.0;
N190 T85;
N200 C002;
N210 G01 X0.0 Y3.877 H000;
N220 G01 X-3.877 Y3.877;
N230 G01 X-3.877 Y-3.877;
N240 G01 X0.0 Y-3.877;
N250 G01 X3.877 Y-3.877;
N260 G01 X3.877 Y3.877;
N270 G01 X0.0 Y3.877;
N280 G01 X0.0 Y0.0;
N290 C903;
N300 G01 X0.0 Y3.892 H000;
N310 G01 X-3.892 Y3.892;
N320 G01 X-3.892 Y-3.892;
N330 G01 X0.0 Y-3.892;
N340 G01 X3.892 Y-3.892;
N350 G01 X3.892 Y3.892;
N360 G01 X0.0 Y3.892;
N370 G01 X0.0 Y0.0;
N380 T90;
N390 M02;
Ich kann auch versuchen dir die Ecken frei zu stellen, dann musste nur mal sagenwelche Art von freistellung
und welche größe gebraucht wird. Hierzu mal auf das Bild schauen.
Grüße
