HEXAGON
Design. Make. Inspect.
EdgeCam führt keine Simulation aus
![Beitrag](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/to_post_off.gif)
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Jedes Mal, wenn ich eine Simulation starten möchte, erscheint das Simulatorfenster und schließt sich dann plötzlich wieder. Keine Fehlermeldung, nichts. Ich habe bereits den neuesten VGA-Treiber aktualisiert, die Option "Nur Software-Rendering verwenden" aktiviert, versucht, die Software als Administrator auszuführen oder andere Windows-Kompatibilitätsversionen auszuprobieren, aber nichts hat funktioniert. Ich habe diese Dinge sogar nur an der Exe-Datei des Simulators ausprobiert.
Alles andere funktioniert einwandfrei, das Programm wird auch generiert.
Es handelt sich um eine neu installierte Windows-Version, die noch nie ein anderes EdgeCam gesehen hat.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Welche EdgeCam-Version nutzt Du denn?
Präzision ist keine Kunst, sondern Handwerk.
Hallo Beckie,
welche Art von Lizenz verwendest du? Netzwerk- oder Einzelplatzlizenz? Hast du versucht, den „Cache löschen“ zu wählen, bevor du den Simulator öffnest?
Einzelplatzlizenz!
Cache löschen hab ich schon probiert, hatte aber leider keinen Erfolg gebracht.
Du nutzt auch nicht die alleraktuellste Version. Wurde denn alles sauber installiert?
Ich würde sonst vielleicht mal den Support kontaktieren, ob man Dir die Installationsdateien für deine Version nochmal schicken kann.
Ok, danke für eure Rückmeldungen, ich werde es mal mit einer Neuinstallation versuchen!
Ich wünsch euch was!
Kurzes Update, falls es jemanden interessiert: Die Neuinstallation hat tatsächlich den Fehler beheben können. Hoffentlich auch dauerhaft.
Danke nochmals für eure Hilfe.
Manchmal kann die Lösung eines Problems sehr simpel sein!
![smile.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ich bekam die Fehlermeldung "Keine Simulator Verbindung, Befehl erneut aufrufen" und die Simulation stürzt ab. Version 2023.1.2415 .Die Änderung bei Voreinstellungen -> Darstellung von 0,1 auf 0,05 hat geholfen. Warum auch immer.
![coangry.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/coangry.gif)
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_mime_types/gif.gif)
