610.865 Mitgliederkonten
2.261.203 Fachbeiträge
Einstellungen, einstellen auf metrisch
Beitrag 19.07.2007, 14:21 Uhr
millingman
kann mir bitte jamnd erklären, wie ich die Einstellungen von Inch auch metrisch umstellen kann? 1000Dank
gruß millingman
Beitrag 22.07.2007, 18:02 Uhr
CAM 4 U
Hallo millingman,
wenn Du ein Teil neu erstellst, kommt ein Fenster, wo du das Teil benennen kannst. Du musst in diesem Fenster das Häkchen ganz unten bei "Standard-Schablone verwenden" entfernen. Dann kommt ein neues Fenster mit den Optionen für neue Datei. Hier wählst Du " mmns_part_solid" ( = millimeter newton second ) aus.
Wenn Du ein vorhandenes Teil, das in inch konstruiert ist, auf mm umwandeln willst, gehst Du links auf oben auf "Editieren" - " Einstellung " , dann im Menüfenster rechts auf " Einheiten " , dann " mmNs " auswählen, dann " Einstellen " .
Jetzt musst Du noch auswählen, ob Du die Maße ändern willst ( 1 " wird 25,4 mm ) oder die Größe des Teils ändern willst ( 1 " wird 1 mm ).
Gruß CAM 4 U
