610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Emco Compact 5 CNC Umbau auf neue Steuerung
Beitrag 21.11.2018, 14:14 Uhr
EmcoCompact
Bin neu hier und hoffentlich auch richtig am Platz.
Nun zu meinem Anliegen:
Ich bin seit kurzem Besitzer einer Emco Compact 5 CNC mit Werkzeugrevolver
Ich habe mit ihr schon ein paar Kleinigkeiten gedreht und auch das Thema G-Code Programmierung ist mir nicht fremd.
Durch die verbauten Kugelumlaufspindeln und den Werkzeugrevolver macht es wirklich Laune mit der Kleinen Drehe Teile zu produzieren.
Mich stört lediglich die alte Steuerung, deshalb muss sie weichen!
Hat jemand Erfahrung mit so einem Umbau oder sogar mit dieser Maschine?
Welche Steuerung würdet ihr mir empfehlen? (auch bezüglich Revolver-funktion)
Vielen Dank im Voraus
Beitrag 21.11.2018, 14:53 Uhr
trummel
QUOTE (EmcoCompact @ 21.11.2018, 13:14 Uhr) *
die erste Wahl wird immer eine Heidenhain Steuerung sein, gebraucht oder neu.
Problematisch kann aber das anbinden an deine Maschine werden, da kenne ich mich nicht aus.
Beitrag 21.11.2018, 16:32 Uhr
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Die erste Wahl sollte, nach Möglichkeit, die Aufrüstung durch den Hersteller sein. Der kennt seine Maschine am besten. Aber egal wo Du es letzten Endes machen lässt, im fünfstelligen Bereich endet die Sache allemal. Da stellt sich halt die Frage nach Aufwand und Nutzen.
Aber das kannst nur Du entscheiden.
Michael
Beitrag 21.11.2018, 16:54 Uhr
Rainer60
Hoi
Kann mich den Vorrednern anschliessen. Im professionellen Bereich wird es schwierig werden überhaupt jemand zu finden, der sich Deinem Projekt annimmt.
Denke dass Du hier
https://forum.zerspanungsbude.net/search.ph...ds=Emco+Compact
eher fündig wirst. Dort gibt es ein paar Cracks, die mit schmalstem Budget beachtliches aufgebaut haben.
Ist eher im Hobbybereich aber womöglich wird Dir geholfen?
Viel Erfolg!
Gruss Rainer
Beitrag 06.01.2019, 17:49 Uhr
witschwende
QUOTE (trummel @ 21.11.2018, 15:53 Uhr) *
bin ebenfalls neu hier und ebenfalls neuer Besitzer eine EMCO Compact 5 CNC.
Auch ich werde meine Drehe umbauen aber sicher nicht auf eine Heidenhein oder Fanuc oder Siemens.
Wäre meiner Meinung nach einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Es sollte ein PC mit Mach3 o.4 oder Ähnliches sein. Die Anbindung der Achsen wäre somit kein Problem
lediglich der Wechsler steht noch im Raum.
Sollt hier jemand sein der mit dem Wechsler Erfahrung hat wäre Super !!
Beitrag 12.01.2019, 06:49 Uhr
Rainer60
Hoi
Zum Thema Steuerungsumbau Deiner Maschine wirst eher in diesen Foren fündig
http://www.cncеckе.de/forum/forum.php
https://cncwerk.de/forum/index.php
Werkzeugwechsler/Revolver gibt ne grössere Baustelle. Zur Info dieser Beitrag
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic...=50&t=37217
Gruss Rainer
