610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Emco Turn 345II
Beitrag 23.06.2023, 20:54 Uhr
Nummer8
wir haben seit kurzen eine Emco Turn 345II.
Jetzt haben wir ein Problem, da wir immer wieder folgende Fehlermeldungen haben. Beim Vorbesitzer waren diese Fehler nicht.
-25050 Achse Z10 Konturüberwachung
-25080 Achse Z10 Positionierüberwachung
Kann uns hier jemand weiter helfen, was das sein könnte?
Bin um jeden Tipp dankbar
Angehängte Datei  IMG_20230623_WA0001.jpg ( 610.71KB ) Anzahl der Downloads: 22
Angehängte Datei  IMG_20230623_WA0002.jpg ( 433.81KB ) Anzahl der Downloads: 16
Beitrag 24.06.2023, 07:56 Uhr
MikeE25
X auf Endschalter steht bei Bild 2.
Da würde ich mal ansetzen.
X vom Endschalter fahren oder Endschalter kontrollieren.
Beitrag 24.06.2023, 19:49 Uhr
Nummer8
Das Problem haben wir gelöst, aber das mit der Z-Achse bekommen wir einfach nicht hin.
Beitrag 25.06.2023, 08:10 Uhr
MikeE25
Kann es sein, dass die Z Achse manchmal ungewollte Bewegungen (1-2mm) macht wenn man z.B. die Tür öffnet und schließt ?
Riemen vom Servo ist ok und gespannt genug ?
Man kann irgendwo die Toleranz der Achsen einstellen ab welcher Abweichung soll ist es zu einem Fehler kommt. Ich glaub das ist meist auf 0,1mm eingestellt. Kannst du testhalber mal erhöhen.
