610.810 Mitgliederkonten
2.261.149 Fachbeiträge
EmcoTurn 340, Spindelprobleme, Bj. 1985
Beitrag 02.08.2025, 15:36 Uhr
Dani-Angelina
Hallo, bei unserer Drehmaschine kommt es immer häufiger vor, dass sich die Spindel mit einem lauten "Zisch" (wie, wenn ein Blitz einschlägt) ausschaltet.
Wir kommen nicht drauf, wo es herkommt, Motor, Schaltschrank,... , möchten es natürlich auch nicht zu oft herausfordern.
Zuletzt ist sie einfach stehen geblieben.
Es kommt keine Fehlermeldung.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Vermutlich bleibt nichts, als einen Monteur von EMCO zu beauftragen.
Hoffe, da gibt es noch jemanden, der sich mit diesen alten Maschinen auskennt.
Oder wisst ihr jemanden in oder um's Allgäu, der da hat?
Vielen Dank für die Info's.
EmcoTurn 340
Beitrag 02.08.2025, 19:41 Uhr
MikeE25
Das zischen kommt von der Pneumatik weil die Maschine die Hilfsantriebe ausschaltet.
Das passiert beispielsweise auch wenn die Maschine im Ruhezustand, aber eingeschaltet ist. Nach einiger Zeit schaltet sie sich aus.
Passiert das aber mitten im Betrieb, sollte eine Fehlermeldung kommen. Beispielsweise vom Druckluftölersensor, vom Zentralschmierungssensor oder div anderen Sensoren.
Einmal alles durchchecken und wenn kein Fehler gefunden werden kann einen Emco Techniker ranholen. Gerade bei BJ 1985 kann es alles mögliche sein das den Fehler verursacht.
Beitrag 02.08.2025, 20:21 Uhr
Dani-Angelina
Danke für die Info's.
Sie hat keine Pneumatik, aber das mit den Sensoren hört sich gut an.
Könnte es sein, dass es mit der Zentralschmierungspumpe zu tun hat?
Ich werd da mal was versuchen.
Letztendlich wird aber -wie erwähnt- ein Servicetechniker her müssen.
Danke schon mal für die Info.
EmcoTurn 340
Beitrag 03.08.2025, 11:02 Uhr
MikeE25
Ferndiagnose ist schwierig aber die Abschaltung kommt zu 99% von einem Fehler.
Normalerweise müsste der im Fehlerspeicher sichtbar sein.
Aber bei CNC Maschinen gibt es so viele Möglichkeiten. Hat man nicht ewig Zeit zu suchen und fehlt das KnowHow dafür ist Servicetechniker meist die beste Wahl. Manchmal sind das sogar bekannte Fehler die ratz fatz behoben werden können.
Ich drücke die Daumen und mail hier bitte was der Fehler war. Villeicht hilft es einem anderen 340 Besitzer.
Beitrag 05.08.2025, 20:04 Uhr
Dani-Angelina
Alles klar, wenn sie dann mal läuft würden wir das hier gerne erläutern.
Jetzt haben wir das zusätzliche Problem, dass eine Vorschub-Tacho-Bürstenkohle kaputt ist.
Bild im Anhang. Bez.C45
Wir sind mit EMCO und Contraves dran, aber schaut nicht gut aus, dass die etwas haben.
Darum frage ich hier parallel, vielleicht weiß jemanden, der eine hat.
Hoffe, ihr könnt helfen.
Grüsse
Angehängte Datei  EMCO_Tacho_B__rsten.jpg ( 1.8MB ) Anzahl der Downloads: 19
EmcoTurn 340
Beitrag 06.08.2025, 11:05 Uhr
MikeE25
Grüsse
Google mal nach Motor Reparaturfirmen in deiner Nähe. Die haben oft viele Ersatzteile lagernd und reparieren auch Motoren.
Beitrag 30.12.2025, 07:58 Uhr
Dani-Angelina
Hallo, Maschine läuft wieder.
Letztendlich waren es die Kohlen (der Kohlestaub) von den Achsmotoren, die dieses laute Zischen verursachten.
War eine ziemliche Bastlerei, ähnliche Bürsten so abzuändern, bis sie gepasst haben.
Vielen Dank für Eure Hilfe und schon mal vorab ein gutes Neues 2026
EmcoTurn 340
Beitrag 30.12.2025, 13:26 Uhr
MikeE25
Super, Fehler gefunden.
Danke für das posten des Fehlers.
Ich habe gelernt das es gar nicht so teuer ist Motoren auszubauen und an Reparaturbetriebe zu senden. Selbst wenn es nur darum geht deren Fehlerfreiheit zu prüfen spart es jede Menge Zeit.
