610.835 Mitgliederkonten
2.261.186 Fachbeiträge
externe Nullpunktverschiebung
Beitrag 15.11.2011, 20:55 Uhr
Schleifer1000
Hallo Leute,
ich arbeite teilweise an einer etwas älteren CNC-Saacke mit der Siemens Sinumeriksteuerung. Leider habe ich folgendes Problem.
In der externen Nullpunktverschiebung G54 X-Achse ist der Wert 83mm seltsamerweise drin. Somit muss ich bei jedem Programm den Nullpunkt via Kopfrechnung um 83mm nach hinten korrigieren. Auf dauer nervt das sehr. Und wenn man es mal vergisst, fährt die Scheibe mir ins Werkstück.
In der Anleitung steht nur das es sie gibt. Wie bekomme ich den Wert auf Standart 0?
Mfg
Manuel
Beitrag 15.11.2011, 21:16 Uhr
InTex
Welche Sinumeriksteuerung?
820M?
Dann unter Settingdaten.
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 16.11.2011, 15:20 Uhr
Schleifer1000
Ich danke Ihnen erstmal für die Antwort. Es ist die 810G. Habe schon in der Bedienungsanleitung geschaut, da steht nur was, dass der Werte von der PLC kommt. Unter Settingdaten kann man den Nullpunkt sehen aber nicht verschieben bzw auf Null setzen. Dann steht da noch.: Die externe Nullpunktverschiebung ist über Maschinendatum MD vorgegeben.
Mfg
Manuel
