609.063 aktive Mitglieder*
3.350 Besucher online*
Fagor 8050M – Fehler bei der Verbindung mit einem Computer
Beitrag 30.10.2024, 19:23 Uhr
sueco2003
ich habe eine Fagor 8050M und wollte damit anfangen, Programme per Computer hochzuladen. Ich habe dazu eine RS-232-Verbindung zu meinem Laptop hergestellt. Die Verbindung funktioniert, und ich kann Dateien übertragen usw. Allerdings kommt es manchmal vor, dass das Programm während des Betriebs abstürzt und den Fehler 'Timeout-Fehler beim Empfangen von Datenpaket' anzeigt. Manchmal läuft das Programm (10-Minuten-Programme) durch, manchmal nicht. Das Merkwürdige ist, dass, wenn ich einen anderen Computer an die CNC anschließe, die Programme immer problemlos laufen. Die Computer sind nicht besonders alt, daher weiß ich nicht, was das Problem verursachen könnte. Ich habe es mit einer Baudrate von 9,6k, 19,2k und 38,4k versucht, aber das Ergebnis bleibt in allen Fällen gleich.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte mir helfen, dieses Problem zu lösen? Vielen Dank im Voraus.
