FANUC
Ihr Spezialist für Fabrikautomation
FANUC PS0033 KEINE SCHNITTSTELLE BEI G41/G42
Hallo zusammen,
Wir haben ein Problem mit dem folgenden Programm, das von SolidWorks/CAMWorks generiert wurde.
In Zeile N14 tritt der Fehler PS0033 NO INTERSECTION AT G41/G42 auf.
Steuerung: Fanuc OI-MF PLUS
Hat jemand Vorschläge?
Programmcode:
less
Kopieren
Bearbeiten
O2172
N1 ( TEILNUMMER= )
N2 ( PROGRAMMIERER= Mr. Niketan Suryavanshi )
N3 ( DATUM= 13-03-25 )
N4 G17 G21 G40 G80
N5 (12MM CRB 4FL 25 LOC)
N6 T08 M06
N7 T11
N8 S3000 M03
N9 G57
N10 M08
N11 G57 G00 G90 X27.907 Y-2.846
N12 G43 Z5. H08
N13 G01 Z-36.5 F500.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>N14 G41 D08 X32.854 Y-6.446---------------- HIER STOPPT ES MIT DEM ALARM **PS0033 NO INTERSECTION AT G41/G42**
N15 G03 X35.17 Y-1.446 I-4.878 J5.296
N16 X34.597 Y6.485 I-35.17 J1.446
N17 X26.407 Y10.924 I-5.897 J-1.105
N18 G01 X15.894 Y6.575
N19 X-15.894
N20 X-26.407 Y10.924
N21 G03 X-34.597 Y6.485 I-2.294 J-5.544
N22 Y-6.485 I34.597 J-6.485
N23 X-26.407 Y-10.924 I5.897 J1.105
N24 G01 X-15.894 Y-6.575
N25 X15.894
N26 X26.407 Y-10.924
N27 G03 X34.597 Y-6.485 I2.294 J5.544
N28 X35.17 Y1.446 I-34.597 J6.485
N29 X32.854 Y6.446 I-7.194 J-.296
N30 G40 G01 X27.907 Y2.846
N31 G00 Z5.
N32 Z70. M09
N33 G91 G28 Z0
N34 G28 Y0
N35 M30
Lass mich wissen, wenn du noch Fragen hast! ????
Programmcode:
less
Kopieren
Bearbeiten
O2172
N1 ( TEILNUMMER= )
N4 G17 G21 G40 G80
N6 T08 M06
N7 T11
N8 S3000 M03
N9 G57
N10 M08
N12 G43 Z5. H08
N19 X-15.894
N25 X15.894
N31 G00 Z5.
N32 Z70. M09
N33 G91 G28 Z0
N34 G28 Y0
N35 M30
Welchen Wert hast du im D08-Versatz?
Und programmierst du mit 'Comp in Control'?
Der Wert darf nicht größer sein als irgendein Innenradius, da er sonst der Form nicht folgen kann.
5.999 könnte funktionieren, während 6.0 möglicherweise nicht geht.
D08 ist auf 12 gesetzt, und ja, das Programm ist auf 'Comp in Control' eingestellt.
Ich habe einige Screenshots des Auswahlfensters für die Kompensation zur Referenz angehängt.
Es ist merkwürdig, dass du eine Durchmessergröße für einen radialen Versatz eingibst ... aber wenn das die Einrichtung deiner Maschine ist, dann sei es so.
Meine CAD-Auswertung deiner XY-Punkte ergab einen Radius, der 0,0005 mm kleiner war als der Werkzeugradius.
Versuche, die zusätzliche Prüfung im 'Look Ahead' zu aktivieren, um zu überprüfen, ob ein 'Innenradius ≤ Werkzeugradius' vorliegt.
Eine Frage: Hast du versucht, die Option 'Werkzeugwegzentrum mit Kompensation' zu verwenden?
– Dabei sorgt ein Kompensationswert von null dafür, dass der Pfad für ein werkzeuggenaues Maß korrekt ist.
– Ein positiver Versatz lässt das Werkzeug weiter vom Bauteil entfernt laufen.
– Ein negativer Wert führt das Werkzeug näher an das Bauteil heran.
Diese Methode reduziert viele Ausschussteile, da du nur sicherstellen musst, dass die Radialversätze 0.000'' betragen.
Ich habe zuvor einen 12-mm-Fräser verwendet, aber jetzt benutze ich einen 10-mm-Fräser, und es funktioniert.
