QUOTE (Industriemeister20 @ 26.10.2020, 22:37 Uhr)
Vieleicht hat ja jemanden hier auch eine Maho 500C und kan mal schauen ob etwas nicht passt
Durch die Fehler Y 07 und Z 07 läuft gar nichts auf die Maschine
Echt? niemand? Leute helft doch zusammen! Hier lesen genug Leute die das auch wissen,.. habt euch nicht so! es wird der Tag kommen an dem ihr mal ansteht..
n07 wobei n für die Achse steht
Abdrift ausserhalb des Stillstandfensters
Als Folge externer Ursachen, zB Drift im Servosystem, hat sich die Achse von der Sollposition wegbewegt, und zwar über eine Entfernung welche die im Stillstandsfenster spezifizierte Entfernung überschreitet.
Abhilfe, Servosystem prüfen, oder bei stark belasteten Maschinen das Stillstandsfenster zu erweitern. das ist in der MC 223 zB drin.
was auch sein kann dass dein
Schleppabstand am Sack is...
drück mal den Schalter für die MC im Schrank, und dann stell die MC81 auf 2 - reboot dann fahrst alle referenzpunkte an, und dann gehst auf Teach IN
G91
G1 X500 F1000
und schaust was oben bei distance to go steht, das sollte zwischen 0,999 und 1,00 hin und her pendeln,.. wenn das irgendwo rumpendelt dann musst deinen Indramat justieren,...
Probier mal bei 223 273 und 323 die Werte von C2000 auf C200 zu ändern und dann versuch mal auf C5000 zu ändern, ob das was bringt
viel Glück
Der Beitrag wurde von Bluebull bearbeitet: 28.10.2020, 12:05 Uhr
