QUOTE (mtronik @ 04.03.2009, 12:40)
ein Meßkopf mit Ref-Auswertung hat auf der Seite, wo das Auge ist, eine blaue Erhebung.
Auf die I/O-Anzeige kommst Du, wenn du im MANUAL-Betrieb die Taste F5 (ganz rechts).
mfg. mtronik
Hallo mtronik,
ich habe gerade mit einem Herrn Angerer bei DMG in Pfronten telefoniert, der gute Mann kennt die "ollen" MAHO's aus dem Eff-Eff. Seiner Meinung nach gibt's da nur folgende Ursachen für den Fehler:
- Der Glasmaßstab für die Y-Achse ist defekt oder es gibt einen Kabelbruch am Meßkopf
- Die Karte in der Steuerung ist hinüber
Er schlug vor, die Kanäle erst mal zu tauschen um einen Defekt der Steuerung ausschließen zu können und später ggfls. das/die Kabel durch zu messen.
Für den Fall, dass der Glasmaßstab im Eimer sein sollte: Gibt's die Dinger noch und wenn ja, zu welchem Preis? Hast du da eine Hausnummer parat?
Vielen Dank noch für die excelente Hilfe hier in der CNC-Arena! Leider werde ich selbst wohl nie eine große Hilfe sein können...
Gruß, Jürgen
