599.566 aktive Mitglieder*
2.507 Besucher online*
Fehlersuche bei Gildemeister NEF480, Steuerung eingefroren
Beitrag 09.01.2025, 13:05 Uhr
baumanda
Hallo an Alle,
ich bin neu hier im Forum.
Ich besitze eine Gildemeister NEF480 mit einer Fanuc Mate Steuerung.
Die Maschine ist bei mir seit 7 Jahren im Betrieb und macht nun plötzlich Probleme.
Ich habe die Drehbank jatzt ca. 3 Monate nicht benutzt, seit dem letzten Einschalten Funktioniert leider nichts mehr.
Auf der Steuerung lässt sich nichts mehr bedienen, keine der Tasten reagiert mehr.
In der Anzeige für den Vorschub wird 0000 angezeigt, in den restlichen Anzeigen wird nichts angezeigt.
Im Bild im Anhang die Funktionskarte Berta mid den leuchtenden LED.
Leider fehlt mir die Beschreibung um das Leuchten bzw. nicht leuchten der LED's richtig deuten zu können.
Es wäre nett wenn mir hierbei jemand helfen könnte, bzw hat jemand eine Beschreibung für die zugehörigkeit der LED's?
Vielen Dank
Daniel
Angehängte Datei  Steuerung_Istzustand_08.01.2024.jpg ( 231.81KB ) Anzahl der Downloads: 19
Beitrag 10.01.2025, 06:50 Uhr
baumanda
Update 10.01.2025:
Ich habe versucht die LED's soweit mir möglich zuzuordnen, siehe Liste im Anhang.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die LED's für Spannung EIN Servo / Fanuc / Magnetgeräte nicht leuchtet.
Kann hier der Fahler liegen?
Angehängte Datei  Screenshot_2025_01_10_063558.png ( 46.43KB ) Anzahl der Downloads: 13
Beitrag 10.01.2025, 09:23 Uhr
blokzijf
gibt es irgendwo ein batterie? und die schutz von kuhlmittelist aus (konnte ein notaus kontakt haben)
Beitrag 11.01.2025, 13:10 Uhr
baumanda
Vielen Dank für die Antwort.
Ja is gibt in der Fanuc Steuerung eine Batterie für den Parameterspeicher, diese ist bei 4,5V und müsste in Ordnung sein.
Bei der LED vom Kühlmittel habe ich gerade 30V gemessen.
Hier scheint die LED defekt zu sein.
Ich vermute der Fehler liegt innerhalb der Fanuc Steuerung, da diese nichts mehr anzeigt.
Der Beitrag wurde von baumanda bearbeitet: 11.01.2025, 13:11 Uhr
Beitrag 13.01.2025, 12:20 Uhr
baumanda
Hier noch ein Bild der Steuerung im aktuellen Ist- Zustand.
Linke Anzeige für Vorschub funktioniert noch, die rechten beiden nicht.
Spannungswerte der Fanuc Steuerung laut Fanuc-Fehlerbeschreibung alle gemessen, alles im vorgegebenen Bereich.
Hat jemand Schaltpläne der Steuerung?
Type A03B-0088-B003
No. 1883176
Date 1980-5
Der Beitrag wurde von baumanda bearbeitet: 13.01.2025, 12:21 Uhr
Angehängte Datei  WhatsApp_Bild_2025_01_13_um_12.14.35_63660776.jpg ( 279.67KB ) Anzahl der Downloads: 8
Beitrag 13.01.2025, 13:30 Uhr
blokzijf
ich kenne eigentlich nur eine die diese maschinen noch repariert: Falcon service & trading
