609.700 aktive Mitglieder*
2.202 Besucher online*
Following Error on Drive A - Hurco BMC-30
Beitrag 12.06.2024, 12:32 Uhr
Krispee
Member
Hallo.
Wir haben eine Hurco BMC-30 mit Drehantrieb der 4. Vor ein paar Monaten hatten wir ein Problem mit dem A-Antrieb, der immer wieder mit einem Following Error on Drive A anhielt. Nach vielen Telefonaten und einigen Bemühungen, das kleinere der beiden Kabel, die den Drehkopf mit der Rückseite der Maschine verbinden, abzutrennen, konnten wir es schließlich zum Laufen bringen, indem wir den Draht, der mit dem Geflecht verbunden ist, das um das gepanzerte Kabel verläuft, neu anlöteten. Der Mann, der uns bei Problemen mit unserem Hurco geholfen hat, sagte uns, wir sollten mit einem Messgerät die einzelnen Drähte des Kabels überprüfen, um eventuelle Fehler, möglicherweise gebrochene Drähte, zu finden. Das erwies sich als richtig, denn es gab einen Drahtbruch, und als wir ihn wieder anlöteten, verschwand der folgende Fehler auf Laufwerk A.
Heute ist der Fehler wieder da. Following Error on Drive A. Nur scheint es diesmal keine gebrochenen oder nicht angeschlossenen Drähte im Kabel zu geben.
Wir haben überlegt, ein neues Kabel zu kaufen und es einfach neu zu verdrahten. Das ist zwar mühsam, aber machbar, aber es scheint keine Kabel zu geben, mit denen man es ersetzen könnte. Weiß jemand, was für ein Kabel sich in dem gepanzerten Kabel eines Drehantriebs mit vier Achsen befindet?
Oder hat jemand schon solche Probleme gehabt und weiß, woran es liegen könnte?
Vielen Dank, Chris.
Engineer - Artist - Writer
