HEXAGON
Design. Make. Inspect.
Fräservorschub "Auto"
![Beitrag](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/to_post_off.gif)
Meine Kollegen möchten an den Maschinen gerne Fräservorschub "Auto" haben. Ich habe schon viele Sachen ausprobiert, bin aber bisher zu keinem Ergebnis gekommen. Im Augenblick Schreibe ich alle Vorschübe mit Geschwindigkeit 1000 ein, sodass an der Maschine der Vorschub auf "Auto" geändert wird. Bitte um Hilfe.
Warum wollen sie Fräsvorschub "Auto" haben????????????????????? Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
Das ist doch wie gewollt und nicht gekonnt. Bringt den das irgendwie weiter wenn sie da Auto stehen haben???????????
Zerspanungsmechaniker: Unsre Devise - schnell und präzise
Hallo Joerg_17,
wir hatten das Problem auch mal, haben aber unsere Werker dazu überreden können darauf zu verzichten.
Problem ist, dass Edgecam nicht nur zwischen Vorschub und Eilgang unterscheidet, sondern auch noch z.B. auch noch den Zustellvorschub oder Vorschubanpassung bei Kreisbahnen ausgibt.
Damit wird das schon recht schwierig dem PP das beizubringen. Mann könnte z.B. alle Vorschübe als 9999 in die EC-Masken eintragen und dann dem PP sagen, wenn F=9999 dann schreibe F Auto hin. Ist aber auch nur eine Krücke. Außerdem müßtest du dann deinen gewünschten Vorschub beim ToolCall manuell eintragen.
Aber ich denke auch, wenn die Vorschübe die du festlegst einigermaßen hinhauen, dann wird kein Mensch das F Auto vermissen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Dirk
Dirk Jacob
KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Tel.: 030/ 9177-2665
Fax.:030/ 9177-2807
email: jacob@kst-berlin.de
web: www.kst-berlin.de
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Fax.:030/ 9177-2807
Hallo zusammen
Ich habe mir die Arbeit gemacht die Werkzeug und Technologie Datenbanken einzurichten.
Seit dem schaue ich auf keine Drehzahl und Vorschubwerte mehr, die Schnittwerte und Zustellung
sind vom Fräserhersteller übernommen, und schon ist alles im Lot.
Hans-Michael
Hans-Michael
Hallo Hans Michael,
das gleiche glaube ich auch. Bin gerade dabei dieses zu Testen. Melde mich wenn ich ein Resultat bekomme. Danke für die Hilfen.
Hallo zusammen
Hans-Michael
Hans-Michael
Hallo Hans-Micheal,
der Technologie-Assistent habe ich auch angelegt, wo ich Probleme habe ist das ich nicht einfach die Zähnezahl im Toolstore ändern kann und sich der Vorschub automatisch anpasst. Ich muß erst im Toolstore unter Technologie das Werkzeug mit entsprechender Zähnezahl neu einlesen.
Grüße
Der Beitrag wurde von TPCFraeser bearbeitet: 05.08.2020, 15:29 Uhr
VG TPCFräser
Es besteht auch die Möglichkeit die Vorschübe als Parameter ausgeben zu lassen, so können die Kollegen den Vorschub an der Maschine ganz einfach selbst ändern.
leider kann ich da nicht folgen wie das ausschaut, bzw. gemacht wird! Muss da der PP geändert werden? und wie ist es mit den
unterschiedlichen Vorschüben
"Problem ist, dass Edgecam nicht nur zwischen Vorschub und Eilgang unterscheidet, sondern auch noch z.B. auch noch den Zustellvorschub oder Vorschubanpassung bei Kreisbahnen ausgibt."???
Grüße
VG TPCFräser
Grüße
Grüße
Wie meinst du Edgecam unterscheidet nicht zwischen Vorschub und Eilgang?
Wenn er ein F60000 ausgibt ist das ja faktisch Eilgang.
Nach dem Werkzeugaufruf steht dann eben im NC Programm sowas wie:
15 FN 0: Q1 =+700 ; Eintauchvorschub
16 FN 0: Q2 =+1340 ; Fraesvorschub
17 FN 0: Q3 =+42000 ; Hoher Vorschub
in den Sätzen würde es dann so aussehen:
22 L Z-26.01 FQ1
23 CR X-322.635 Y+328.82 R+4 DR+ FQ2
falls trochoid (Wellenförmig schimpft es ich glaub ich bei EdgeCAM) gefräst wird und der Vorschub von dem Parameter abweicht wird er direkt in den NC Satz geschrieben.
Der Post muss natürlich angepasst werden, deswegen einfach mal beim Reseller durchklingeln.
22 L Z-26.01 FQ1
22 L Z-26.01 FQ1
bei kleinen Prog mag das von Vorteil sein, -aber wie du schon erwähnst- bei Wellenförmig ist Schluss.
Danke für deine Info.
VG TPCFräser
