INDEX
better.parts.faster.
Futter dreht lange nach bei M30 bei Traub tns 60 8d
04.11.2023, 16:02 Uhr
Hallo clubby,
du hast recht es gibt bei den Sensoren ein Öffner und Schließer. Jetzt habe ich geschaut welchen Sensor ich drin habe und zwar den Balluff BES032M.
Das ist ein kombinierter der kann öffnen und schließen.
Jetzt gibt es ja nur 3 Möglichkeiten
- der kombinierte reicht aus deswegen nur einer
- es muss der gleiche nochmal rein
- ich brauche 2 neue. 1 Öffner und 1 Schließer.
Ein richtigen Schaltplan habe ich nicht. Jetzt weiß ich im Moment nicht weiter. Hast du noch die Möglichkeit an deiner Maschine zu schauen oder hast keine mehr und nur noch Ersatzteile?
Viele Grüße
Rene
Anzahl der Downloads: 8Jetzt gibt es ja nur 3 Möglichkeiten
Viele Grüße
Rene
04.11.2023, 16:38 Uhr
Ich kann an unseren TND 360 schauen die sind ziemlich gleich die TNS gibt es leider nicht mehr
Ich werd auch mal schauen was ich an Unterlagen noch finden kann
Aber Orginal Schaltpläne wären natürlich am besten die sind auch nicht immer gleich je nach Maschine Nr
Je den was du drin hast , denn kannst du halt als Öffner oder schlieser einklemmen.
Aber ich bin der Meinung da muss einfach ein Öffner und ein Schließer rein die Frage ist halt warum nur einer drin ist ?
Meld mich am Montag mal
Der Beitrag wurde von clubby300 bearbeitet: 04.11.2023, 16:47 Uhr
15.11.2023, 10:48 Uhr
ich habe nun alles hinbekommen, die Funktion M11 und M10 funktionieren jetzt im Programm.
Da ich mit einem Zieher im Revolver die Stange vorziehe, was auch gut funktioniert, wechsle ich im Programm von G96 auf G94, damit Vorschub pro min aktiviert wird, um keine Drehzahl zu benötigen.
Der Zieher fährt einwandfrei und das Programm endet mit M30. Durch die Taste mit den 4 Pfeilen wird das Programm wieder automatisch neu gestartet und beginnt wieder mit G96 konstante Schnittgeschwindigkeit.
Jetzt kommt aber sobald der erste Satz mit G01 startet folgende Fehlermledung "A165 Stop Vorschub/Spindel MC". Wenn ich das Programme resette läuft es wieder bis das Programm wieder automatisch neu startet und dann wieder den ersten Satz mit G01 erreicht. Wenn ich den G94 Satz entferne geht es einwandfrei dann benötige ich aber eine Drehzahl beim Ziehen was ich vermeiden möchte. Das passiert also immer im wechsel von G94 wieder auf G96 trotz M30.
Weiß einer wie ich das Problem löse?
Rene
Rene
15.11.2023, 12:08 Uhr
wenn ich mich recht erinnere musst du bei der Steuerung einen G95 Befehl vorschalten und dann G96 wieder nutzen.
MfG
unaware
MfG
unaware
15.11.2023, 13:10 Uhr
Ah ok das probiere ich mal. Danke
22.11.2023, 11:51 Uhr
Hallo zusammen,
vielen Dank, der Tipp mit G95 hat geholfen. Danke eurer Hilfe funktioniert jetzt alles. Vielen Dank dafür.
Jetzt brauche ich nur ein Tipp zur Programmierung. Wenn ich eine Verweilzeit von 1 Sekunde haben möchte, wie sollte ich das eingeben?
Rene
Rene
22.11.2023, 14:35 UhrHallo zusammen,
Rene
Rene
G04 T1.
Als extra Satz schreiben.
G04 Verweilzeit
T Zeit in Sekunden
22.11.2023, 14:44 Uhr
24.11.2023, 15:40 Uhr
Super vielen Dank probiere ich morgen aus.
Wie kann ich eigentlich ein Satz im mitten im Programm einfügen? Satz löschen und Satz am Ende einfügen weiß ich, aber ein Satz mitten im Programm einfügen habe ich noch nicht hinbekommen.
Rene
Rene
