590.276 aktive Mitglieder*
3.891 Besucher online*
Generalisierter Post, Erklärung
Beitrag 09.05.2009, 02:05 Uhr
modellmurxer
Könnt mich mal jemand aufklären, was sich genau unter dem Begriff "generalisierter" Postprozessor steckt?
Klingt für mich nach PP der "eben erstmal so läuft".
Wenn solche generic post`s mit einem CAM-System verkauft werden, heißt das für den Kunden dann automatisch: "Kümmer dich selbst um die Anpassung"?
Meist werden ja PP`s direkt mitverkauft, z.B. für HH. Wenn nun für meine Steuerung keiner mit bei ist, muss für die "Neuerstellung" beim Reseller für gezahlt werden? Wäre ja unfair, denn der neue PP wäre sicher mit Bestandteil der nächsten Release.
Kenne es nur von SoliCam(DPS). PP wird "ein Leben lang" angepasst. Zumindest bei laufendem Wartungsvertrag. Aber die schreiben auch nix von generalisiertem PP...
Für mich etwas verwirrend....
Erfahrung kann man nicht downloaden!
Alle, die an Telekinese glauben, heben bitte jetzt meine Hand.
cadcamservice.eu
portableapps.com/de
Beitrag 09.05.2009, 13:14 Uhr
modellmurxer
cadcamservice.eu
portableapps.com/de
Beitrag 09.05.2009, 16:44 Uhr
Themenstarter
Ein "generalisierter" Postprozessor ist ein PP in dem verschiedene Einstellungen konfiguriert sind, die mittels einer Maske (Mini Soft) verändert werden können.
Dort können nur die Voreinstellungen geändert werden, nicht die Struktur oder Sonderwünsche.
Solidcam hat die macedit.exe, wenn man die startet kann man zB eine Maschine zusammenstellen aus den Vorgaben die dort wählbar sind, und man erstellt eine .mac Datei.
Die wichtigen Sachen stehen in der .gpp die von der mac aus gelesen wird.
Beitrag 09.05.2009, 16:55 Uhr
modellmurxer
QUOTE (Paranuit @ 09.05.2009, 17:44) *
Jepp. Bei SC kenn ich das mit macedit usw. Konnte nur mit dem Begriff nicht wirklich was anstellen.
Also sind enthaltene Funktionen beim generalisierten PP über (vorgegebene) "Optionen" anpassbar.
Bsp.:
Funktion:
Werkzeugwechsel:
Option:
a: nur "TOOLCALL+Nr"
b: zuvor Z+0 FMAX M91
c: zuvor Z+0 FMAX M92
Der Beitrag wurde von modellmurxer bearbeitet: 09.05.2009, 16:57 Uhr
cadcamservice.eu
portableapps.com/de
Beitrag 09.05.2009, 16:59 Uhr
Themenstarter
ja so in etwa kann mans ausdrücken.
Es ist schwierig da direkt was zu sagen, da alle Gen-PPs in den verschiedenen Systemen sehr unterschiedlich sind.
Aber grundsätzlich, Erstellung oder Anpassung über eine Listenwahl.
Beitrag 11.05.2009, 00:19 Uhr
cam-tool
QUOTE
Salü!
Grundsätzlich ist ein NC-Programm im dich interessierenden Formenbaubereich nix anderes als eine Koordinatentabelle, eingerahmt und gelegentlich unterbrochen durch bestimmte Ereignisse. Das Ereignis am Programmkopf ist der Programmkopf und das am Ende ist das Programmende. Dazwischen gibt's weitere Ereignisse, wie z.B. das Einwechseln eines Werkzeuges, das Einschalten der Spindel, der Kühlung etc. All diese Ereignisse werden von den verschiedenen Steuerungen unterschiedlich gehandhabt und sie werden auch von der gleichen Steuerung unterschiedlich gehandhabt, je nachdem in welcher Maschine sie eingebaut ist. Maschinen mit Zweiarm-Werkzeugwechsler und fixen Magazinplätzen kennen und verwenden z.B. neben der aktuellen Werkzeugnummer noch die Nummer des nächsten Werkzeuges (TOOLN im nachfolgenden Beispiel). Die schreibt man bereits ins Programm unmittelbar nachdem das aktuelle Werkzeug eingewechselt wurde. Während dieses läuft, kann der Werkzeugwechsler dann schon mal das nachfolgende Werkzeug aus dem Magazin kramen und beim nächsten Wechsel bereit halten. So muß der PP letztlich jeder einzelnen Maschine auf den Leib geschneidert werden. Um dies zu vereinfachen gibt's i.d.R. irgend ein kleines Programm oder Skript oder sowas. Im Falle CAM-TOOL - und wahrscheinlich bei den meisten anderen auch - kann man die Steuerdatei des generalisierten PP (heißt bei uns mpf = machine parameter file) jedoch auch genau so gut am Editor reinklopfen/ editieren. Du kannst also bei jedem dieser Ereignisse ziemlich bis sehr genau das eingeben, was die Maschine wann und wie tun soll, indem du entweder ganze Verfahranweisungen hard-coded als fertiger NC-Satz da rein schreibst oder dir den NC-Satz aus Variablen zusammenbastelst, die der PP kennt oder aus einer Mischung davon. Probleme kann es geben, wenn feste Steuerungszyklen angesprochen und genau so mit Werten belegt werden sollen, wie es von Hand an der Steuerung möglich wäre. Jenseits von Bohr-, Reib- und Gewindeschneidzyklen wachsen die Bäume da nicht in den Himmel. Ist eben nix genormt. Falls du auf solche Dinge Wert legst, guck dir vorab an, was mit deinem Wunschsystem da so geht und wo die Grenzen liegen.
Zu all dem muß man jedoch auch sagen, daß das Schreiben eines Postprozessors trotz aller Erleichterungen immer noch kein Kindergeburtstag ist, schon gar nicht für einen Neuling am CAM-System oder der NC-Steuerung. Gelegentlich endet da auch mal die Inbetriebnahme einer neuen Fräsmaschine mit einer defekten, weil aufgefahrenen Spindel. Wir übernehmen deshalb bei Neuinstallationen grundsätzlich das Schreiben dieses mpf-Files und zwar bei 3-Achs-Maschinen kostenlos und - soweit möglich - für alle im jeweiligen Betrieb vorhandenen Steuerungen. Real können wir dabei fast immer auf bei uns bereits vorhandene und bewährte Files zurückgreifen, die mit zwei, drei kleinen Änderungen dann beim Kunden passen. Es gibt aber auch Anbieter, die sich dafür fürstlich entlohnen lassen - für genau den gleichen Aufwand. Fünfachs-PPs kosten allerdings auch bei uns Geld, aber wir lassen die Kirche im Dorf und es ist auch ein entsprechender Aufwand damit verbunden.
Im nachfolgenden Beispiel sind alle Zeilen, die mit "#" beginnen Kommentare bzw. inaktiv.
Den ersten #FORMAT-Block überblätterst du mal am besten.
Das IJA im zweiten sagt aus, daß I- und J-Werte absolut ausgegeben werden sollen.
G63 E0.002 ist irgend eine Glättungstoleranz, auf die die Steuerung besteht.
# Output just before first G00 #
#INITAP
# (INITAP)
# $GI
G00X$IXY$IY
G00Z$IZ
= Fahr im Eilgang auf die XY-Position, dann auf die Z-Position.
Das steht hier auf ausdrücklichen Kundenwunsch! Normalerweise fahre ich immer zu erst in Z auf die Sicherheitshöhe, bevor ich mich in XY bewege. Hier gings jedoch um eine Maschine mit großem X-Verfahrweg und langem Tisch, auf dem zwischen Werkzeugwechsler und Zielposition in XY möglicherweise doch Schraubstöcke oder sonstwas auf dem Tisch aufgespannt sei könnten. Der PP war ein Frühwerk. Mittlerweile habe ich mich durchgesetzt und fahre nun vom Werkzeugwechsler im Maschinenkoordinatensystem bis nahe an den Endschalter in Z - und dann den XY-Weg.
Gruß,
Clemens
CODE
#FORMAT
   FIG
   DECF
   GZZ
   G00F 12000.0
   FOF
   BOT
   MC0
   GFG
   SFG
   TFG
   HFG
   DFG
   PFG 4
   IJK
   FMUL
   SEQ  7 1 1 1
   NB0
#FORMAT
IJA
# [ ferrari.mpf                ]
# [ Comment                     ]
# Output at top of NCD          #
#START
# (START)
        %N0
        G63 E0.002
#        $ON($NCNAME)
#        $COMM_F
#        G00G40G49G80
#        G91G28Z0.
#        G28X0.Y0.
#        T$T1
#        M06
# (Used for multiple ATC, etc.)   #
# Output at top of NCD of each CL #
#P-START
# (P-START_ATC)
# Output at top of 2nd CL or later #
# Omit when next tool is same      #
#P-MID
# (P-MID_ATC)
#        $COMM_F
#        G00G40G49G80
#        G91G28Z0.
#        G28X0.Y0.
#        M06
# (Used for ATC, etc., no preparation for next tool) #
# Output when specifying tool exchange command       #
#TOOL
# (TOOL)
#        T$T1
#        M06
       G45 T$T1
#       $ON
# (Used for ATC, etc.)                         #
# Output when specifying next tool preparation #
#TOOLN
# (TOOLN)
#        T$TN
# Output when setting coordinates system and    #
# output when specifying work coordinate system #
# (G92 -> Set current tool position to the      #
# specified coordinates)                        #
#G92
# (G92)
        G92X$IXY$IYZ$IZ
#WORKC
# (WORKC)
        G17G00G$WKX$IXY$IY
#        G43Z$IZH$TH
# Output of spindle speed command #
#ROTON
# (ROTON)
        S$SPM03 PA
#        G05P10000
#        G391
#INITAP
# (INITAP)
#        $GI
    G00X$IXY$IY
    G00Z$IZ
# Output when starting cooling  #
#COOLANTON
# (COOLANTON)
        G99 M07
#AIRON
# (AIRON)
        G99 M50
#MISTON
# (MISTON)
        G99 M51
# Output just before first G01-3 #
#INITCUT
# (INITCUT)
# Output when starting diameter compensation             #
# Output at transfer information after compensation line #
#COMPON
# (COMPON)
#       $GH$XYZD$TD
# Output after diameter compensation                     #
#COMPOFF
# (COMPOFF)
#       $GH$XYZ
# Output when stopping cooling  #
#COOLANTOFF
# (COOLANTOFF)
        G99 M09
#AIROFF
# (AIROFF)
        G99 M09
#MISTOFF
# (MISTOFF)
        G99 M09
# Output of spindle stop command #
#ROTOFF
# (ROTOFF)
#        G05P0
        M05
# Output at end of NCD of each CL #
#P-END
# (P-END_ATC)
#        $COMM_T
        G47
# Use for ATC that does not     #
# output next tool but only     #
# last tool                     #
#TOOLE
# (TOOLE)
#        G00G40G49G80
#        G91G28Z0.
#        G28X0.Y0.
#        T$TE
#        M06
# Output at end of NCD          #
#END
# (END)
        G99PA
        M1125
    %N99999%
# Output when tool cutting life is over #
#MDATA
# (MDATA)
        $COMM_M
# Specify conversion table       #
# Output S and F by 1 digit code #
# Max division number is 10      #
#STABLE
#        1000        1
#        2000        2
#        3000        3
#FTABLE
#        100         1
#        200         2
#        300         3
# Output for each pre-hole info data    #
# when dividing by [pre-hole division]  #
# Adjust the number of division CL file #
# and the number of pre-hole info.      #
#HOLE1
# (HOLE1)
#        G81X$CXY$CYZ-3.
#HOLE2
# (HOLE2)
#        G83$XYZ
Clemens Henn
Freiform CAD/CAM-Dienste
CAD-Modelle
Fräsprogramme
CAM-TOOL
Vertrieb und Anwendungsberatung in Deutschland
Beitrag 11.05.2009, 10:05 Uhr
ncgo
Moin Moin modellmurxer,
Generalisierte PP´s sind externe Programme die ein vom CAM erzeugtes neutrales Format,
in der Regel APT-CL zum NC-Programm umsetzen.
APT-CL wird von den meisten CAM´s im Standardumfang geschrieben
und enthält alle Technologie- und Geometrie Informationen.
Wir setzen unseren Generalisierten Postprozessor für verschiedene CAM-Systeme und
diverse Maschinen und Steuerungen ein , die NC-Programme werden dann über Preset´s
für die entsprechende Maschine und Steuerung aus dem APT-CL file erzeugt.
CAD-CAM Dienstleistungen
www.ncgo.de
wolfgang.schuett@ncgo.de
Beitrag 11.05.2009, 12:15 Uhr
modellmurxer
Danke.
Also ist es trotzdem so, dass die PP`s durch den jeweiligen Reseller angepasst werden. ok.
cadcamservice.eu
portableapps.com/de
Beitrag 11.05.2009, 13:39 Uhr
cam-tool
QUOTE (ncgo @ 11.05.2009, 10:05) *
Wir setzen unseren Generalisierten Postprozessor für verschiedene CAM-Systeme ... ein , ...
Hallo Wolfgang,
ich lese und staune! Im Falle CAM-TOOL ist das erzeugte neutrale Format nicht APT, sondern was Proprietäres, Nicht-offengelegtes und gut Gehütetes. wink.gif
Gruß,
Clemens
Clemens Henn
CAD-Modelle
Fräsprogramme
CAM-TOOL
Beitrag 12.05.2009, 08:11 Uhr
ncgo
Moin Moin zusammen,
@camtool
„APT-CL wird von den „meisten“ CAM´s im Standardumfang geschrieben“
Manche blockieren diesen Weg um nur eigene PP´s zu verkaufen.
Geheimnis ???
Das APT-CL enthält keine Geheimnisse oder sonstige Besonderheiten,
einfach nur NC-Programminformationen über Fräsweg , Werkzeuge ,Achsensysteme ,
Vektoren und Technologie im neutralen Format.
Bisher haben alle CAM Systeme mit den wir oder unsere Kunden zusammenarbeiten
ein APT-Format angeboten. Einige wollten zusätzlich ca.800Euro für die Ausgabe.
@modellmurxer
Selbstverständlich müssen auch hier individuelle Einstellungen vorgenommen werden.
Der Vorteil für uns ist das alle NC-Programme ,egal für welche Maschine oder
Steuerung mit einem Basis PP erstellt werden der seit über 12 Jahren kontinuierlich
weiterentwickelt wird und vielfach über den Leistungsstand von
von anderen PP´s hinaus geht.
Mfg
Wolfgang Schütt
www.ncgo.de
Beitrag 12.05.2009, 11:07 Uhr
cam-tool
QUOTE
Geheimnis ???
Das APT-CL enthält keine Geheimnisse ...
Das hat auch niemand behauptet.
QUOTE
Gruß,
Clemens Henn
Clemens Henn
CAD-Modelle
Fräsprogramme
CAM-TOOL
