609.146 aktive Mitglieder*
3.510 Besucher online*
Geräusch beim Lösen des Werkzeugs
Beitrag 26.04.2024, 15:00 Uhr
vesene
Registered
Hallo.
Ich habe ein Problem mit dem Werkzeugwechsel bei einer MA40HA. Es scheint, dass das Werkzeug nicht schnell genug gelöst wird. Der Arm zieht das Werkzeug manchmal mit einem knallenden Geräusch aus der Spindel. Ich habe die Zylinder auseinandergenommen und die Federn und die Zugstange überprüft. Das hat nicht geholfen. Ich habe das System entlüftet und es scheint keine Luft im Hydrauliköl zu sein. Das Problem tritt auch bei einer niedrigen Werkzeugwechselgeschwindigkeit (25 %) auf.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Könnte das Hydraulikventil zu langsam arbeiten?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen, Samuel
Beitrag 30.04.2024, 09:43 Uhr
Martin_Pedersen
Rufen Sie einen Techniker an, einige der MA40H haben einen 2-stufigen Entriegelungszylinder, und einige von ihnen haben ein wirklich schwieriges Hydrauliksystem.
auch innerhalb der Deichsel gibt es einige ruller Stifte, die Rost.
Mein Vorschlag, wenn Sie nicht sicher sind, über die mechanischen Teile dann rufen Sie lokalen Service.
