610.947 Mitgliederkonten
2.261.352 Fachbeiträge
Gewinde Fräsen oder Formen, Gewinde Fräsen oder Formen in Kleinserien
Beitrag 10.10.2025, 12:58 Uhr
FlorianVA
Hallo CNC-Gemeinde,
Gewinde Fräsen oder Formen?
Was lohnt sich den mehr in Gewinde, Fräsen oder Formen bei Kleinserien.
Überwiegend in hochfestes Aluminium? Ansonsten St52.
D=M3 - M16
Gruß Florian und schönes WE.
Beitrag 10.10.2025, 17:58 Uhr
LucyLou
ZITAT(FlorianVA @ 10.10.2025, 13:58 Uhr) *
Hallo CNC-Gemeinde,
D=M3 - M16
wie schaut die Konstruktion aus? Wäre meine erste Frage.
Lässt es die Konstruktion zu dann Formen.
Sind es dünne kanten oder liegen die Gewinde dicht nebeneinander dann Bohren/Fräsen.
Fräsen hat den zusätzlichen Vorteil das ich eine 12mm tiefe Bohrung machen kann
und Trotzdem bis hinunter ein Vollgeschnittenes Gewinde in der länge von 10mm habe.
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 11.10.2025, 06:53 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
Besonders bei Kleinserien oder Einzelteilen ist fräsen die beste Wahl Voraussetzung die Werkzeuge sind aufeinander abgestimmt und gut eingestellt.
Der Beitrag wurde von General-5Achs bearbeitet: 11.10.2025, 06:54 Uhr
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 24.11.2025, 09:04 Uhr
Yanse
ZITAT(FlorianVA @ 10.10.2025, 11:58 Uhr) *
Hallo CNC-Gemeinde,
D=M3 - M16
Hallo Florian,
spannende Frage – aber bevor man eine klare Empfehlung gibt, wären ein paar Punkte wichtig:
Wie sind die Losgrößen wirklich – 5 Stück oder eher 50?
Sind die Gewinde durchgängig oder Grundlöcher?
Gibt es Anforderungen an Auszugskraft oder ist es rein funktional?
Wie konstant ist das Material bei euch, besonders das St52?
Für Alu (hochfest) funktioniert das Formen meist hervorragend – sehr stabile Gewinde, schnell und kein Span.
Wenn die Bohrung aber nicht exakt passt oder es unterbrochene Schnitte gibt, wird Fräsen oft die sicherere Wahl.
In St52 ist Formen möglich, aber bei kleinen Durchmessern (M3–M4) eher kritisch → dort würde ich Gewindefräsen bevorzugen, vor allem in Kleinserien, weil es flexibler und prozesssicherer ist.
Mein Vorschlag:
Wenn du viel Alu hast → Formen probieren.
Wenn du wechselnde Materialien oder viele kleine Serien hast → Gewindefräsen ist der stabilste Allrounder.
Viele Grüße
