610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
Gewindefräsen- falsche Gewindesteigung am Fertigteil
Beitrag 29.09.2023, 13:03 Uhr
Rene_S
Hallo zusammen,
ich benutze seit kurzem Solid Edge Cam Pro 2023 als CAM-Software. Gefräst wird anschließend auf einer Kunzmann 3-Achs-Fräse mit einer Heidenhain TNC320 Steuerung. Einen passenden Postprozessor habe ich ebenfalls eingekauft.
Nachdem ich jetzt etwas Zeit zum Einarbeiten hatte, ist mir aufgefallen, dass die gefrästen Gewinde nicht stimmen. Testweise habe ich ein M3, M4 und ein M12 Gewinde in eine 10 mm Aluplatte gefräst. Bei dem M3 und M4 Gewinde bekomme ich die Schraube leider nur wenige Gänge eingeschraubt und dann ist Schluss. Ich habe die Platte dann an der Stelle der Gewinde abgefräst, um mir die Gewinde im Schnitt anschauen zu können. Dabei ist aufgefallen, dass die Gewindesteigung nicht richtig zu sein scheint. Mit dem Heidenhainzyklus funktioniert das Gewindefräsen ohne Probleme.
Ein Teil des Programms findet ihr unten, das Komplette Programm als Download. Möglicherweise kann mir jemand bei dem Problem helfen bzw. einen Lösungsansatz geben.
René
10 BLK FORM 0.1 Z X-500.00 Y-500.00 Z-500.00
20 BLK FORM 0.2 X500.00 Y500.00 Z500.00
30 FN 0: Q501=-200. ; X HOME POSITION
40 FN 0: Q502=-275. ; Y HOME POSITION
50 FN 0: Q503=400. ; Z HOME POSITION
60 * - Operation : M3
70 ; M3_GEWINDEFRÄSER DM = 2.420 mm
80 M5
90 M31
100 L ZQ503 R0 FMAX M91
110 L XQ501 YQ502 R0 FMAX M91
120 TOOL CALL 52 Z S4000
130 M3 M8
140 L X0. Y0. R0 FMAX
150 L Z10. FMAX
160 L Z-5.125 FMAX
170 L X-0.0001 Y1.21 RL F100.
180 CC X0. Y-0.145
190 CP IPA179.996 IZ0.125 DR+
200 CC X0. Y0.
210 CP IPA3600. IZ5. DR+
220 CC X0. Y-0.145
230 CP IPA179.996 IZ0.125 DR+
240 L X0. Y0. Z0.125 R0
250 L Z10. FMAX
260 M9
270 M5
Angehängte Datei  Platte_M3_M4_M12_par___Kopie.h ( 2.88KB ) Anzahl der Downloads: 9
