610.956 Mitgliederkonten
2.261.359 Fachbeiträge
Gewindefräser
Beitrag 23.12.2024, 21:39 Uhr
huddl
ich beschäftigte mich erstmals mit dem Thema Gewindefräsen.
Es gibt hier ja eine Vielzahl von unterschiedlichen Fräsertypen usw.
Wir brauchen hauptsächlich größere Feingewinde und die Frage wäre es, ob es hier ein Werkzeug gibt (denke idealerweise mit WSP) wo ich alle Gewinde abdecken kann?
Es handelt sich um Innen- und Außengewinde in M30x1,5, M48x2, M35x2, M39x2, M45x4, M60x4.
Gewindetiefe außen bis 60mm, innen bis 50mm.
Material in Regel CK45 oder vergleichbar.
Über eine Empfehlung wäre ich dankbar.
Dann noch eine Frage. Wie wähle ich den Kernlochdurchmesser bzw. Außendurchmesser? Ist dies identisch wie beim Gewindeschneiden/-bohren?
Beitrag 24.12.2024, 08:09 Uhr
LucyLou
Morgen,
Bohren nach Tabelle.
Gewinde Fräser
wie wäre es mit diesem?
R335.14-217
https://www.secotools.com/article/p_1027034...int=ProductTree
mit diesem kann man fast auf den Grund Fräsen.
Wenn der Halter für diese Platte im Durchmesser zu klein ist. auch mal über eine Gewindedrehmesser Innen in Betracht ziehen
nachteil man sollte tiefer Bohren.
Schöne Weihnachten
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 24.12.2024, 10:43 Uhr
Julian99
Hallo und schöne Weihnachten,
schau dir mal das System Gigant von Emuge an. Dabei hast du einen Grundträger und kannst damit viele Steigungen und vor allem auch Gewindegrößen abdecken. Das System haben wir selbst im Einsatz und sind sehr zufrieden. Anbei ein mal eine Broschüre und die Auswahl bei Emuge.
MfG Julian
https://dam.precisiontools.media/export/ori...MUGE_Gigant.pdf
https://www.emuge-franken-group.com/de/de/s...Product%3Afalse
Beitrag 24.12.2024, 17:01 Uhr
faenger
MfG Julian
Nabend.
Das System ist sehr empfehlenswert. Setzen wir auch seit einigen Jahren ein.
Beitrag 27.12.2024, 12:18 Uhr
Querox
Hallo huddl
Wir haben bei uns Walter Gewindefräser im Einsatz. T2710 / T2711 / T2712 / T2713
Die gibt es in unterschiedlichen längen und auch mit mehreren schneiden hintereinander.
Wir fräsen damit z.b. M20 - M72HC und auch sonder Gewinde bis zu 5"-8UN.
Die Fräser sind mit kleinen 3-seitigen Wendeplatten bestückt, laufen sehr prozessicher und machen schöne zylindrische Gewinde von oben bis unten.
Bsp. Startschnittwerte in CK45 für M60x4/60tief
T2710-52-W40-4-14-3-24
Vc450/Fz0.392/Z3 (laufzeit 18s)
Es gibt auch einreihige Varianten damit kann ein grosser Bereich an Gewinde abgedeckt werden.
https://youtu.be/Qa820mZjX6s?feature=shared
Einfach nur ein Top Werkzeug.
Gruss
Querox
Grob 752T / Grob 352T
Heller HF5500 / HEC 800 5X MT
DMC 80 U FD / DMU 65 FD
BW MCR 800 / Reiden RX18
Beitrag 12.01.2025, 22:14 Uhr
huddl
Danke für die Antworten bisher.
