599.524 aktive Mitglieder*
4.124 Besucher online*
GRBLGRU auf Grbl L Mega - das nicht als Option aufgeführt ist
Beitrag 26.09.2024, 21:12 Uhr
markotime
Registered
Es hat eine Weile gedauert, bis ich realisiert habe, dass Grbl5... nicht dasselbe wie Grbl L Mega ist. Ich möchte GrblGru für das Gewindeschneiden verwenden und bin gerade auf die Eröffnungsaussage gestoßen – die beiden sind nicht gleich. Wenn man sich die Pin-Zuweisung beider ansieht, gibt es einige Unterschiede. Grbl5 verwendet die Step-Pins A0, A6 und D46 / oder Pins 22, 28 und 46 auf der 2560-Platine. Die Richtungs-Bits sind bei Grbl5 A1, A2 und D48, aber bei Grbl L D23/23/48. Bei Grbl L Mega sind die Pins so programmiert, dass alle STEP-Pins auf einem Port und alle DIR-Pins auf einem anderen liegen. Bei Grbl5 hingegen sind Z-Step und Dir auf unterschiedlichen Ports, Port A für X und Y, Port D für Z. Da ich nur die beiden Achsen verwende, formell X und Z (Planschlitten und Längsachse), habe ich mich entschieden, die Pins bei Grbl L neu zuzuordnen, sodass X nun auf A0 und Y auf A6 (Pins 22 und 28) für Step liegen, und X nun auf A1 und Y auf A2 für DIR (Pins 23 und 24). Ich werde das gleich ausprobieren, aber die EN-Pins sind mit diesem Ansatz nicht kompatibel, da X auf Port D liegt, Y und Z jedoch auf Port A. Ich melde mich, sobald ich es ausprobiert habe.
Beitrag 26.09.2024, 23:49 Uhr
markotime
Registered
Offensichtlich habe ich nicht nachgedacht. Kann das Grbl-L-Mega-Pinout zur Liste der Steuerplatinen hinzugefügt werden? / danke /m
