610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
HAAS TL2 schneidenradienkorrektur
Beitrag 18.11.2024, 15:44 Uhr
Serenity90
Hallo zusammen,
ich arbeite mich gerade an einer Haas TL2 von 2019 ein. Ich komme allerdings beim Schlichten meiner Kontur nicht weiter und habe schon vieles ausprobiert und bin am verzweifeln.
Der Aktuelle G-Code zum Schlichten sieht so aus.
T101
G21 G18 G40 G80 G99
G50 S2000
G96 S200 M03
G00 G55 X40 Z3
G41 G00 X15
G01 Z0 F0.1
Z-7.7
X17.7
Z-8.7
X24 Z-11.7
Z-12.4
X29.6
X30 Z-12.8
Z-19
X40
G40 X45
Das Problem ist das er mir die Durchmesser auf das richtige Maß dreht aber die längen jeweils um 0,3 - 0,4mm tiefer fährt womit alles Ansätze zu lang sind.
Die WKZ Orientierung ist die richtige und ich verwende einen 0,4mm Plattenradius.
Gruß Serenity
Beitrag 18.11.2024, 20:21 Uhr
MikeE25
Hast du den 0,4mm Plattenradius bei den Werkzeugdaten eingegeben ?
Und lass mal G41 und G40 weg.
https://www.haascnc.com/service/codes-setti....value=G41.html
Der Beitrag wurde von MikeE25 bearbeitet: 18.11.2024, 20:59 Uhr
Beitrag 18.11.2024, 21:14 Uhr
dreher1991
Hallo serenity,
Welche Tip schneidenlage hast du vergeben 3 oder 4 zun aussendrehen.
Gruß Dreher1991
Beitrag 19.11.2024, 08:13 Uhr
Serenity90
Jop den Plattenradius habe ich bei der Radius Geometry im offset eingegeben.
ZITAT(dreher1991 @ 18.11.2024, 20:14 Uhr) *
Hallo serenity,
Gruß Dreher1991
Das ist eine Aussenkontur das habe ich vergessen zu erwähnen und ich Drehe vor der Spindel mit einem rechten Drehmeißel und DCGT Platte (55°).
Mein TIP Schneidenlage ist 2.
Beitrag 19.11.2024, 16:55 Uhr
MikeE25
Hier findest du ein paar Beispiele. Vergleichen, ändern, testen.
https://www.haascnc.com/content/dam/haascnc...ng-workbook.pdf
Beitrag 19.11.2024, 21:36 Uhr
dreher1991
Hallo serenity,
versuche mal schneidenlage 3.
Gruß dreher 1991
Beitrag 20.11.2024, 08:40 Uhr
Serenity90
Das werde ich mir anschauen obwohl wir hier ein Handbuch haben und ich auch ein paar beispiele aus dem Handbuch getest habe. Geklappt hat das damit auch nicht.
Ich habe auch schon überlegt ob es mit einer Einstellung in der Steuerung zusammenhängen kann.
ZITAT(dreher1991 @ 19.11.2024, 20:36 Uhr) *
Hallo serenity,
Gruß dreher 1991
Schneidenlage 3 hat nichts gebracht.
Beitrag 21.11.2024, 19:09 Uhr
wasja
ZITAT(Serenity90 @ 18.11.2024, 14:44 Uhr) *
Hallo zusammen,
T101
G21 G18 G40 G80 G99
G50 S2000
G96 S200 M03
G00 G55 X40 Z3
G41 G00 X15
G01 Z0 F0.1
Z-7.7
X17.7
Z-8.7
X24 Z-11.7
Z-12.4
X29.6
X30 Z-12.8
Z-19
X40
G40 X45
Gruß Serenity
Beitrag 21.11.2024, 19:11 Uhr
wasja
Hallo zusammen,
T101
G21 G18 G40 G80 G99
G50 S2000
G96 S200 M03
G00 G55 X40 Z3
G41 G00 X15
G01 Z0 F0.1
Z-7.7
X17.7
Z-8.7
X24 Z-11.7
Z-12.4
X29.6
X30 Z-12.8
Z-19
X40
G40 X45
Gruß Serenity
hallo aussendrehen g42 tip 3
Beitrag 21.11.2024, 19:20 Uhr
CNCFr
Lies mal den jeweils letzten Satz in Beitrag #4 und #7.
Beitrag 21.11.2024, 21:24 Uhr
MikeE25
Schade, ich hatte gedacht er kommt selbst drauf wenn er die Beispiele von meinem Link zum workbook entdeckt.
Beitrag 22.11.2024, 11:31 Uhr
CNCFr
Die Tatsache, dass die Z-Position gerade um 0,3 - 0,4 mm falsch ist lässt ja vermuten, dass irgendetwas mit dem Radius der Schneide nicht korrekt berücksichtigt wird.
Wie sieht es denn aus, wenn du ohne Schneidenradiuskorrektur einmal längs und einmal plan fährst? Stimmt das Z-Maß dann, oder stimmt das dann auch nicht?
Wenn das auch nicht passen sollte, wäre wohl die einzige Erklärung, dass das Werkzeug nicht richtig vermessen ist.
Wenn man dann den gleiche Kontur (also die beiden Geraden längs bzw. plan) mit der Schneidenradiuskorrektur abfährt, sollte das Ergebnis ja identisch sein. Wenn das nicht der Fall ist, müsste man einen geheimnisvollen Fehler in der Software vermuten, was schwer vorstellbar ist, weil das ja schon längst aufgefallen sein müsste. Wenn die Schneidenradiuskorrektur auf der falschen Seite korrigieren würde, müsste der Fehler 0.8 mm und nicht 0,4 mm sein.
Sehr mysteriös.
Beitrag 22.11.2024, 12:01 Uhr
Serenity90
Sehr mysteriös.
So ich habe die letzten Tage viel nebenbei Ausprobiert.
Wenn ich mit G41 fahre fährt der in 0,8mm zu tief und das überall aber das X-Maß passt
Mit G42 passen alle tiefen aber die Durchmesser sind um 1,6mm zu groß.
Wenn ich ohne Korrektur fahre passen alle Maße allerdings habe ich dann keine Fasen.
Die frage die sich mir jetzt aufdrängt ist. Warum 0,8mm?
Ich bin mittlerweile schon so weit das ich das über 2 Separate Offset Einstellungen löse.
Beitrag 22.11.2024, 12:28 Uhr
CNCFr
Wenn du eine gerade Linie hast, und du hast einen Kreis mit 0,4 mm Radius der diese Linie einmal von der einen und einmal von der anderen Seite berührt, haben die beiden Kreismittelpunkt den Abstand 0,8 mm.
Es ist also ganz korrekt, dass beim Wechsel der Seite (G41 / G42) die Differenz bei achsparallelen Konturen gleich dem Schneidendurchmesser ist (also hier 0,8 mm).
Was du beschreibst, deutet tatsächlich auf einn Problem (einen Fehler?) in der Schneidenradiuskorrektur hin. Hat die vielleicht ein Problem damit, dass du vor der Drehmitte arbeitest? Müsste man da evtl. nicht von oben, sondern von unten auf die Kontur schauen (habe ich mir jetzt nicht genauer überlegt).
Beitrag 22.11.2024, 12:52 Uhr
gram
da du vor der Drehmitte arbeitest ist G41 korrekt (in Drehrichtung links der Kontur). Deine Schneidenlage müsste die 3 sein.
Dann versuch mal folgendes...
G0 X0 Z2
G1 G41 Z0
G1 X15
...usw.
vielleicht hakt es ja irgendwo im Aufbau des ganzen.
Beitrag 22.11.2024, 16:00 Uhr
MikeE25
ZITAT(gram @ 22.11.2024, 13:52 Uhr) *
G0 X0 Z2
G1 G41 Z0
G1 X15
...usw.
Bei Schneidenlage 3 wäre G42 korrekt.
Siehe Video hier:
Beitrag 25.11.2024, 07:19 Uhr
Serenity90
Hallo zusammen,
das Problem ist gelöst. Es ist G42 mit der Schneidenlage 3.
Ich habe es am Freitag noch gelöst bekommen aber warum ist es die Schneidenlage 3?
In der Schneidenlage hätte ich einen Innendrehmeißel definiert da ich ja vor der Drehmitte stehe.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Vielen dank für eure Hilfe.
Gruß Serenity
Beitrag 25.11.2024, 09:31 Uhr
MikeE25
Schau dir das verlinkte pdf von mir gut durch. Da sind auch Beispiele drinn.
Beitrag 25.11.2024, 12:46 Uhr
DanielWB
Hallo zusammen,
Gruß Serenity
Es gibt Maschinen, in denen die Werkzeuge vor der Achsmitte sind und welche, da sind die Werkzeuge dahinter. In der Regel sind die Achsen so gedreht, dass Deine Bearbeitungsrichtung in X+ immer in Richtung Deiner Werkzeuge zeigt. Die Bilder im Handbuch für die Schneidenkorrektur gehen davon aus, dass Deine Werkzeuge hinter Deiner Achse sind. Da das bei Dir nicht der Fall ist, musst Du Dir die X-Richtung anders herum vorstellen. Daher musst Du die Korrektur 3 wählen, da zeigt die Spitze nämlich in X-minus und Z-minus Richtung, und die X-minus-Richtung ist bei Dir eben nach hinten.
