599.508 aktive Mitglieder*
3.439 Besucher online*
HAAS VR11 Alarm 114 Shuttle out Fehler
Beitrag 10.10.2023, 12:38 Uhr
WattageMan
Hallo zusammen,
ich habe eine HAAS VR11 aus dem Jahr 98, die über einen luftbetriebenen, schirmartigen Werkzeugwechsler verfügt. Wenn ich die Maschine starte, ist das Shuttle etwa auf halbem Weg ein/aus und lässt sich nicht zurückziehen. Ich habe die Wiederherstellung beim Einschalten und die Wiederherstellung des Werkzeugwechslers ausprobiert, aber beides funktioniert nicht. Nach ein paar Sekunden erscheint die 114 "Shuttle Out Fault". Auf dem Diagnosebildschirm wird der Ausgang "Shuttle herausfahren" auf 1 gesetzt, wenn ich die Taste "Power up restore" drücke, aber es wird kein Strom an das Magnetventil geleitet. Das Magnetventil funktioniert, und wenn ich es manuell betätige (indem ich es mit einem kleinen Schraubenzieher eindrücke), fährt das Shuttle zurück. Auf dem Bildschirm 114 Alarm steht, dass die Relais k9-k12 und die Sicherung F1 auf dem IOPCB überprüft werden sollen. Die Sicherung ist in Ordnung und ich habe die Relais mit bekanntermaßen guten Relais ausgetauscht (wir haben eine zweite identische Maschine). Trotzdem kein Glück. Alles auf der HAAS-Service-Website bezieht sich auf ein motorbetriebenes Shuttle, nicht auf ein luftbetriebenes, wie meines, also ist es wenig hilfreich.
Im Handbuch, das ich habe, steht, dass die Maschine über den Parameter 278 einen luftbetriebenen Greifer hat. Ich habe den Parameter überprüft und "AIR DRV SHTL" ist auf 1 eingestellt, genau wie bei der anderen Maschine.
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Danke, WattageMan
