610.895 Mitgliederkonten
2.261.285 Fachbeiträge
Hartdrehen mit MMS ?, Möglichkeiten Bauteile 52-56HRC mit MMS zu bearbeiten
Beitrag 28.06.2017, 14:57 Uhr
Furior
Hallo zusammen,
wir haben ein neues Projekt in dem wir Bauteile mit einer Härte 52-56HRC nachbearbeiten müssen.
Material 1.4028 (X30Cr13), die Spantiefen liegen bei 0,1mm.
Da diese Zwischenbereich der Härte bisher mit CBN Werkzeugen nicht wirklich besser funktioniert als mit HM, haben wir von verschiedenen Stellen schon gehört dass es mit einer Nassbearbeitung wohl besser funktioniert.
Nun steht noch die Idee im Raum ob MMS auch eine Lösungsansatz wäre ?
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Thema, sofern es welche gibt ?
Beitrag 28.06.2017, 15:28 Uhr
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Also von einer Nassbearbeitung würde ich euch abraten. CBN und KSS, das verträgt sich einfach nicht. Beim Arbeiten mit CBN entsteht an der Schneidspitze eine recht hohe Temperatur. Wenn da dann Kühlmittel drauf kommt ist das wie ein Schock für das CBN. Das ergibt dann eine recht kurze Lebensdauer der Platten. Ein teures Hobby.
Es gibt aber auch CBN-Sorten die für diesen halbgaren Bereich besser geeignet sind. Beispiel wäre z.B. die BNX 10 von Sumitomo.
Michael
Beitrag 28.06.2017, 15:37 Uhr
firezs
das funktioniert, sogar relativ gut mit dem richtigen Schneidstoff.
In meinem Ausbildungsbetrieb haben wir induktiv gehärtete Wellen in Großserie Plan gedreht,
Härte Außen bis 64 HRC, ab ca. 3mm komplett weich.
Wegen der Bearbeitungszeit (Engpassmaschine) wurde nur 1 Werkzeug verwendet.
Schneidstoff war CBN,Schnittiefe max 0.5 mm, VC 80 m/min, f 0.12, NASS. (weicher Bereich trocken nicht bearbeitbar)
Bearbeitung war: Plandrehen von D32 auf D15. sowie anfasen 0.4mm x 45° im harten Bereich.
Standzeit 4500-5000 Teile pro Schneidkante, Hersteller Sumitomo, Standzeit der Konkurenz war ca. die Hälfte.
Genauen Schneidstoff kann ich leider nicht mehr nennen, da die ganze Produktion nach Indien verlagert wurde...
MfG
Der Beitrag wurde von firezs bearbeitet: 28.06.2017, 15:38 Uhr
Beitrag 28.06.2017, 23:13 Uhr
Sokke
Huhu,
warum steht Keramik als Schneidstoff nicht zur Debatte?
CBN würde ich bei dieser Härte komplett ausschließen. Sandvik z.B. empfiehlt den Einsatz von CBN erst ab 58 HRC.
Grüße
Beitrag 29.06.2017, 06:37 Uhr
Anwendungstechni...
QUOTE (Sokke @ 28.06.2017, 22:13 Uhr) *
Huhu,
Grüße
Ich schließe mich an , Mit Keramik sollte es funktionieren , wenn eben alles stimmt , Bei diesen Bearbeitungen ist es wichtig das Revolver , Halter usw 100% steht . Vibrationen sind ebenfalls zu verhindern .
Zur Frage :
MMS halte ich für keine Lösung da CBN nicht geschmiert werden muss , es sei den die Oberflächengüte soll nochmal verbessert werden , Standzeit bringt MMS jedenfalls keine .
Ich würde wenn CBN eine Beschichtete einsetzten Mit ! Spanleitstufe ! dann sollte es gehen ,jedoch ist Cost per Part mit Keramik wahrscheinlich deutlich niedriger .
Gruss Marcel
Seit 20 Jahren Anwendungstechniker , wenn man Späne stapeln könnte gäbe es jetzt eine Treppe zum Mond .
https://www.facebook.com/BFT-Burzoni-Deutsc...02662796633409/
Beitrag 29.06.2017, 09:17 Uhr
Furior
QUOTE (Micha1405 @ 28.06.2017, 15:28 Uhr) *
Hallo
Michael
Ich meinte in meinem Startpost dass wir mit Hartmetall als Schneidstoff arbeiten da CBN in diesem Bereich nicht gut funktioniert hat, Sumitomo ist auch bereits zum Einsatz gekommen, leider ebenfalls ohne Erfolg....
Beitrag 29.06.2017, 09:19 Uhr
Furior
QUOTE (Sokke @ 28.06.2017, 23:13 Uhr) *
Huhu,
Grüße
Weil wir eine relativ scharfe Schneide benötigen, wir überdrehen unter anderem einen Bund außen der in einer Fase ausläuft und wenn die Schneide hier nicht mehr scharf ist, schiebt man dort relativ schnell einen Grat hin.
Beitrag 29.06.2017, 11:06 Uhr
Micha1405
QUOTE (Furior @ 29.06.2017, 09:17 Uhr) *
Wie waren denn eure Schnittdaten? Bei einer Schnitttiefe von lediglich 0,1 würde ich auf jeden Fall auf eine Schneide mit R0,4 gehen. Wenn es die Oberflächengüte zulässt runter mit der Schnittgeschwindigkeit und hoch mit dem Vorschub.
Michael
Beitrag 29.06.2017, 11:22 Uhr
Furior
QUOTE (Micha1405 @ 29.06.2017, 11:06 Uhr) *
Gruß Michael
Die sind noch nicht ganz fix, aktuell haben wir die besten Ergebnisse mit Vc= ca. 80m/min und der Vorschub hängt noch stark von der WSP ab, hier haben wir noch keine die wirklich Prozesssicher läuft. Bisher sind wir bei f= zwischen 0,05-0,08mm/U was natürlich der Oberfläche geschuldet ist.
Beitrag 29.06.2017, 11:46 Uhr
Micha1405
Hallo
Dann ist es klar. Bei dem langsamen Vorschub verglüht euch eine CBN-Platte recht schnell. Schon mal an eine Wiper-Geometrie gedacht? Selbst bei doppelten Vorschub erzielt man damit recht gute Oberflächen.
Michael
Beitrag 29.06.2017, 12:57 Uhr
Furior
QUOTE (Micha1405 @ 29.06.2017, 11:46 Uhr) *
Hallo
Gruß Michael
Die getesteten CBN-Platten haben wir mit verschiedenen Vorschüben getestet, hier hat einfach der Oberflächenwert begrenzt, hatten sogar ne CBN mit Wiper im Einsatz (Sumitomo) die waren nur eben einfach zu stumpf....
Beitrag 29.06.2017, 14:37 Uhr
Jens1000
ich bin beim Hartdrehen von Teilen mit 50-55 Hrc ganz vom CBN abgegangen und nutze für diese Teile
beschichtete Hartmetallplatten von Seco. Die Sorte TH1000 gibt es mit verschiedenen schneidvarianten.
Ich drehe dann mit Nassbearbeitung.
VG Jens
Beitrag 29.06.2017, 14:40 Uhr
Furior
QUOTE (Jens1000 @ 29.06.2017, 14:37 Uhr) *
VG Jens
Ok, Danke für die Info mit der aktuellen Maschine können wir nur trocken, wir werden aber aus Kapazitätsgründen noch eine weitere Maschine beschaffen, die könnte dann auch Nassbearbeitung.
Beitrag 29.06.2017, 15:19 Uhr
Andy742000
Hi
bis ca HRC 58 ist die Bearbeitung mit VHM Lösungen nahezu unproblematisch.
Allerdings muss man auch sagen, es kommt auf die Auftragsmänge, den Umfang der Bearbeitungen an, wie auch die Bedingungen an.
Bei stark unterbrochenem Schnitt ist heute CBN einer VHM Lösung immer noch bezüglich der Standzeit unterlegen. CBN ist aber hochtemperaturfester und -resistender.
Bei rein trockener Bearbeitung, würde ich bei keiner bis nur leicht unterbrochenem Schnitt nur auf CBN setzen, bzw wenn keine Werkzeuggeometrischen Einschränkungen bestehen. Das heist nicht jede Plattenform ist auch als CBN Variante verfügbar.
Da muss man auch nicht mit CBN und MMS anfangen.
Die schon genannten Seco Werkzeuge sind ohne weiteres bis etwa HRC 54 / - Teilweise 58 ähnlich gut und flott einsetzbar wie CBN Werkzeuge.
Aber ohne die Bearbeitungsaufgabe und -umfang zu kennen kann und will ich für keine Version / Variante Partei ergreifen.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 30.06.2017, 07:10 Uhr
Furior
QUOTE (Andy742000 @ 29.06.2017, 15:19 Uhr) *
Um es noch einmal zu erwähnen, wir drehen das Teil nicht mit CBN und haben es auch nicht vor !!!
Die Frage war ob jemand diesen Härtebereich mit HM-Werkzeugen und MMS bearbeitet oder Erfahrungen damit hat.
Beitrag 30.06.2017, 09:37 Uhr
CptFraeser
die MMS dürfte beim Hartmetall keine Probleme machen.
Erfahrung selbst damit habe ich nicht, bis auf ein paar "Experimente"...
Das Hartmetall sollte der Sorte K10-K30 entsprechen.
Diese HM Sorten zerspanen Werkstoffe bis 63HRC....
Die Frage der Standzeit ist sehr abhängig von Maschinensteifigkeit,
Bearbeitungsaufmaß, Vorschub (nicht zu gering) und
Dauer der Spanabhebung (Erhitzung der Platte).
Zudem sollte die Spanbrecherfase an der Platte mit Radien verrundet sein.
ergibt einen ruhigen Schnitt.
Kühlung ist hierbei verboten...!
Trocken fahren, ist die bessere Lösung...
Grüße...
Beitrag 27.08.2017, 09:17 Uhr
Sokke
Hallo
Michael
CBN ist genau der Schneidstoff, der NICHT verglüht. Nicht umsonst kannst Du damit auch Diamant bearbeiten.
