610.833 Mitgliederkonten
2.261.179 Fachbeiträge
HDPE (PE1000) Fräsen
Beitrag 15.01.2026, 18:09 Uhr
rene_spatz
Guten Tag Zusammen,
Ich besitze eine Sorotec Alu Line Heavy 1510 mit einer Teknomotor QTC 2 kW | HSK 32 | 380 V Spindel
Probiere vergebens HDPE (PE1000) zu fräsen.
Fräser die mir zur Verfügung stehen:
https://www.sorotec.de/shop/VH…L-21-NL-45-PRO-Acryl.html
https://www.sorotec.de/shop/VH…L-11-NL-25-PRO-Acryl.html
https://www.sorotec.de/shop/FI…-3mm-Linksdrall-7635.html
https://www.sorotec.de/shop/VH…1--6-0mm-SL-12-NL-26.html
https://www.sorotec.de/shop/VH…Z1--3-0mm-SL-6-NL-21.html
Hätte jemand evtl. Erfahrung mit HDPE PE1000 der mir sagen könnte mit welchen Schnittwerten ich mal anfangen sollte?
Denn aktuell siehts nach ein paar Tests so aus:
CAD/CAM: Autodesk Fusion 360
Habe mich an Schnittwerte von diversen Online Resourcen gerichtet, erfolglos.
Die Resourcen sind meist aus den Staaten und da spricht jeder von UPCUT SINGLE O-FLUTE BIT. Kann es evtl. auch daran liegen das ich nicht die passenden Fräser habe?
Würde mich auf Feedback sehr freuen.
Grüsse,
René
Der Beitrag wurde von rene_spatz bearbeitet: 15.01.2026, 18:10 Uhr
Beitrag 28.01.2026, 00:35 Uhr
miza
Kann es sein, dass die Spindel rückwärts läuft?
Gruss miza
ZITAT(rene_spatz @ 15.01.2026, 17:09 Uhr) *
Guten Tag Zusammen,
Grüsse,
René
Beitrag 28.01.2026, 04:52 Uhr
rene_spatz
Gruss miza
Danke, Miza.
Und ja, das war genau das Problem... wurde noch am nächstren Tag festgestellt.
Beitrag 28.01.2026, 17:23 Uhr
SelcoME
fährt du nur Vollnut oder schlichtest du auch anschließend?
Wie spannt Ihr das Material? Im Schraubstock oder auf Vakuumplatte?
Entgratet ihr mit VHM-Entgratfräser anschließend oder manuell mit Handentgrater?
Verwendet Ihr Druckluft oder Kühlwasser zur Spülung/Schmierung/Kühlung?
MfG
Torsten
