610.882 Mitgliederkonten
2.261.220 Fachbeiträge
Heller MCH 250 Werkzeugwechsler, Werkzeugwechsler
Beitrag 12.08.2025, 10:37 Uhr
peterspitzer
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meiner Heller MCH250 Werkzeugwechsler.
Problem: der Wechsler beleibt ab und zu stehen beim schwingen also trifft noch nicht auf das Werkzeug , nutenstein ist in Ordnung , ist auch nicht immer beim selben Werkzeug.
Passiert zufällig , dann funktioniert sie eine Zeitlang wieder 3-8 teile und dann wieder das selbe bleibt beim schwingen stehen .alles mögliche schon geschaut öl ist gewechselt . hat irgendwer eine Idee???
Motor defekt ? Arm defekt? gibt es wo Sensoren die geputzt gehören? finde keine.
Beitrag 17.10.2025, 09:58 Uhr
Andhess
das scheint mir bei der Maschine ( wie alt ist sie ? ) ein Problem mit dem Umrichter des Antriebes zu sein.
Alternativ den POTI am Getriebe prüfen, oftmals bricht die Feder und es kommt sporadisch zu Problemen.
Zum weiteren prüfen: hat der Arm axial oder radial Spiel?
Gruss Andreas
ZITAT(peterspitzer @ 12.08.2025, 10:37 Uhr) *
Hallo Leute
