610.833 Mitgliederkonten
2.261.180 Fachbeiträge
Heller - Steuerung fährt nicht hoch
Beitrag 09.07.2013, 13:23 Uhr
McPara
Hallo CNC Freunde
wir haben eine Heller MCA 150 (Bj 98) mit UNI PRO 90. Nach einschalten des Haupschalters läuft am Bildschirm ca. 1 Minute alles "normal" ab. Dann kommt die Aufforderung Console Login. Ab hier tut sich nichts mehr. Normalerweise fährt die Steuerung ohne Eingabe Hoch. coangry.gif
Mir kommt es vor als ob der Zugriff auf die Festplatte gestört ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. kennt dieses Problem?? Betriebssystem ist UNIX. SCSI Schnittstelle an der Karte ist auch vorhanden. Kann man hier etwas machen???
Danke
Beitrag 10.07.2013, 04:04 Uhr
bullet01
du musst mal beim hochfahren schauen ob die Maschine die Festplatte noch erkennt,
falls nicht ist deine Festplatte defekt.
gruß Klaus
Beitrag 12.07.2013, 14:52 Uhr
McPara
QUOTE (bullet01 @ 10.07.2013, 05:04 Uhr) *
Danke für die Antwort - die Festplatte wird erkannt. Mir kommt vor das auf der Festplatte irgendwelche Systemdateien bzw Sektoren beschädigt sind. Anderseits wird am Bildschirm eine Eingabe erwartet die ich aber nicht machen kann weil die Tastatur noch nicht angesteuert ist. Wäre mit einer externen Tastatur vielleicht möglich - nur ist hier wieder ein 9 poliger Anschluss.
Nächste Idee wäre die Festplatte zu klonen - nur ist diese mit SCSI 56 poligem Stecker!!
Mal sehen. Fällt Euch noch was ein bzw wie ich den Fehler eingrenzen kann???
Beitrag 15.07.2013, 04:20 Uhr
bullet01
hast du mal bei Heller angerufen,
die sind da relativ fit auf ihren Maschinen
und können den Fehler schnell eingrenzen.
gruß Klaus
Beitrag 20.07.2013, 21:54 Uhr
gschaden
Ich habe das seit 2 wochen das gleiche Problem, Heller war nicht sehr kooperativ.
Gibt es irgendwo die Steckerbelegung für die Tastatur, oder soll ich einen alten Computer mit SCSI Schnittstelle ausmotten?
Angehängte Datei  IMG_20130718_00122.jpg ( 338.05KB ) Anzahl der Downloads: 32
Beitrag 22.07.2013, 04:06 Uhr
bullet01
wenn du jetzt mit "J" bestätigst geht nicht oder was?
Oder geht die Tastatur nicht mehr?
gruß Klaus
Beitrag 22.07.2013, 09:27 Uhr
gschaden
QUOTE (bullet01 @ 22.07.2013, 03:06 Uhr) *
Die eingebaute Tastatur funktioniert nicht. Ich habe versucht über die serielle Schnittstelle 9600,7,e,1 etwas einzugeben, aber da habe ich komische Zeichen. Kennt wer die Belegung dieser Schnittstellen und was man daran anstecken bzw was man da emulieren muss. Heller kann nur begrenzt helfen die Maschine ist einfach zu alt.
Über den Fehler bin ich jetzt drüber gekommen, jetzt steht die Maschine beim login.
Hier sollte man sich mit root/root einloggen können. Dann mit pm1 die Prozesssteuerung starten.
Aber derzeit kann ich noch keine sinnvollen Zeichen schicken
Beitrag 22.07.2013, 12:28 Uhr
gschaden
Hat irgendjemand eine Foto oder eine Beschreibung von der externen Tastatur?
