Hilfe Zyklus 202 Ausdrehen
16.01.2025, 17:27 Uhr
Guten Tag, mein erster Beitrag im Forum ich bitte um Nachsicht.
Folgendes Problem ich soll eine Bohrung 50H7 herstellen. Zur Verfügung steht mir ein Spindelwerkzeug und Zyklus 202 ausbohren.
Ich möchte das Werkzeug entgegen der Schneide von der Bohrung wegbewegen und aus dem Loch fahren. Q214
Nun bleibt aber egal welchen Wert ich bei Q336 einstelle das Werkzeug immer auf einer anderen Stelle stehen.
Ich habe mit Zyklus 13 auch schon gespielt um das irgendwie gebacken zu bekommen. Aber selbes Problem.
Die Maschine ist eine Abene VHF380 mit TNC620 Steuerung.
Nun brauch ich eure Hilfe was mach ich falsch?
Kurze Erläuterung zu meiner Person: Industriemechaniker seit 7 Jahren als Dreher tätig (nur konventionelle Maschinen). Vor 1 1/2 Jahren wurde mir eine Abene mit tnc620 Steuerung vor die Nase gestellt. Seit dem lerne ich mich jeden Tag mehr in das System rein. Helfen kann mir auf Arbeit leider keiner. Lehrgänge sind ein tabu Thema. Bisher bin ich mir dem selbstständigem Lernen sehr gut zurecht gekommen nun steh ich vor dem ersten Problem wo ich mir garnicht mehr helfen kann.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Gruß Tom
Gruß Tom
16.01.2025, 20:15 Uhr
Guten Abend Tom,
da stellt sich mir die Frage ob deine Maschine überhaupt die möglichkeit zur Spindelorientierung besitzt? Wenn nicht, dann würde das dein Problem das sich nichts verändert natürlich erklären.
MfG Julian
MfG Julian
Gestern, 04:55 Uhr
Danke für deine Antwort.
Ja die Maschine hat die Möglichkeit funktioniert beim Gewindeschneiden auch ohne Probleme. Der Anzeigefeld S1 liefert auch plausible Werte.
Ich denke es liegt an meiner Programmierung das ich da irgendwo nen Fehler habe.
Vlt wäre ja jemand so lieb den Programmablauf, wie es richtig ist, hier aufzuschreiben. Das ich das abgleichen kann und den Fehler finde.
Gruß Tom
Der Beitrag wurde von spremtom bearbeitet: Gestern, 04:55 Uhr
Gruß Tom
Gestern, 15:57 Uhr
Hallo Tom,
wenn das so ist, dann sollte es funktionieren. Du startest damit dein Werkzeug in die Spindel einzuwechseln und dir deine Schneide so hinzudrehen wie du es möchtest, z.B. in X+ Richtung. Dann nimmst du den Wert aus S1 und gibst diesen in: Q336=+0 ;WINKEL SPINDEL ~ ein. Danach musst du noch die richtige freifahr Richtung, bei X+ z.B.: Q214=+1 ;FREIFAHR-RICHTUNG ~ eingeben. Danach sollte der Zyklus, als Bsp. die Bohrung bis auf Tiefe ausspindeln, danach die Spindel auf S1 = 0° Orientieren, in X- Richtung freifahren um Q357 (falls an deiner Maschine dieser vorhanden ist, je nach Softwarstand kann dieser bei dir nicht zur auswahl stehen) oder 0,2mm und dann ganz normal in Z freifahren und dann ist der Zyklus fertig. Die Spindelorientierung funktioniert normal auch mit M19 auf 0° und Cycl 13 mit M20 auf Wert aus Cycl 13. Einfach mal testen und berichten.
MfG Julian
4 CYCL DEF 202 AUSDREHEN ~
Q200=+2 ;SICHERHEITS-ABST. ~
Q201=-20 ;TIEFE ~
Q206= AUTO ;VORSCHUB TIEFENZ. ~
Q211=+0 ;VERWEILZEIT UNTEN ~
Q208= MAX ;VORSCHUB RUECKZUG ~
Q203=+0 ;KOOR. OBERFLAECHE ~
Q204=+2 ;2. SICHERHEITS-ABST. ~
Q357=+0.2 ;SI.-ABSTAND SEITE
MfG Julian
Q201=-20 ;TIEFE ~
Heute, 05:15 Uhr
Dankeschön!
Probier ich schnellstmöglich aus und Berichte.
Gruß Tom.
Gruß Tom.
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
1 Mitglieder: WernerCR
