610.835 Mitgliederkonten
2.261.186 Fachbeiträge
[Hilfe]Revolver-Synchronisationspunkte auf FeatureCam
Beitrag 29.05.2017, 14:25 Uhr
adam_adem
Hallo liebe CNCler,
habe folgendes Problem. Ich möchte mein Dreh/Frästeil auf einer Integrex mit zwei Revolvern und zwei Spindeln herstellen.
Wie kann ich dem System aber sagen, dass meine Drehmeissel auf dem unteren Revolver solange warten soll, bis mein Bohrer auf dem
oberen Revolver fertig ist? Ich danke schonmal für jeden Tipp.
Hier die Fehlermeldungen:
Op: 1 face1 (schruppen), Spannung 1
Wkz.: #1 (WS_B_Small_80_RH)
WKZ-Post: Unterer WKZ-Post
Zeit: 0:33.7
Fehler: TCG01: Versuch gleichzeitig zu fräsen und zu drehen.
Op: 2 spindeln1 (schruppen), Spannung 1
Zeit: 0:14.3
Op: 3 spindeln2 (schlichten), Spannung 1
Zeit: 0:33.0
Warnung: TPL08W: Hinterschnitt entdeckt. Nicht im Stande das Schlichtfeature mit dem Wkz. zu komplettieren.
Op: 4 bohrung9 (bohren), Spannung 1
Wkz.: #1 (TD_M1000:J-drehen, 10.000 mm)
WKZ-Post: Oberer WKZ-Post
Zentrum: -39.000 mm 35.500 mm 0.000 mm
Tiefe: 64.134 mm
Zeit: 0:49.6
Beitrag 29.05.2017, 17:09 Uhr
BrechtM
Normalerweise setzt man "Wartemarken"
Wie bei Mazak und über dieses Cam leider keine Ahnung
Beitrag 29.05.2017, 17:27 Uhr
adam_adem
Danke, bin jetzt fündig geworden.
Habe zweites Setup für Gegenspindel erstellt. Danach kann man über den Reiter Fertigung/Prozessplan, die gewünschen OPs
auf zweite Spindel übertragen. Danach hat man die Möglichkeit alles zu sortieren. Trotzdem danke
MfG
Der Beitrag wurde von adam_adem bearbeitet: 29.05.2017, 17:28 Uhr
Beitrag 29.05.2017, 19:23 Uhr
adam_adem
QUOTE (adam_adem @ 29.05.2017, 16:27 Uhr) *
MfG
Muss mich korrigieren. Durch das erstellen eines zweiten Setups (Nullpunkt) kann ich zwar auf der Gegenspindel arbeiten,
es besteht aber immernoch das gleiche Problem. Bohren und Drehen laufen immernoch gleichzeitig.
Siehe Anhang: rechts oben soll man Synch-Punkte setzen können, man kann diese aber nicht anklicken
Der Beitrag wurde von adam_adem bearbeitet: 29.05.2017, 19:23 Uhr
Angehängte Datei  Synchronisationspunkte.jpg ( 67.7KB ) Anzahl der Downloads: 14
Beitrag 30.05.2017, 06:16 Uhr
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Ist dein PP dafür ausgelegt?
Lg
