610.866 Mitgliederkonten
2.261.205 Fachbeiträge
Honeycomb spannen zur Bearbeitung, offenen Wabenstrukturen spannen
Beitrag 16.04.2009, 12:30 Uhr
HorstWitte
Gruppensymbol
Das Bearbeiten wabenähnlicher Werkstücke (Honeycomb – offene Strukturen) stellt besondere Anforderungen an die Spanntechnik. Weder herkömmliche Spannmethoden noch Vakuum-Systeme konnten bisher ideale Bedingungen zum 3D-Fräsen dieser Teile schaffen.
Dagegen lassen sich derartige offen Strukturen mittels der Gefrierspanntechnik Spannen.
Das Spannen bzw. Anfrieren der Werkstücke dauert ca. 30 Sekunden. Lösen bzw. Abtauen ist ebenfalls innerhalb dieser Zeit möglich. Für den Fixiervorgang werden die Gefrierspannplatten mit Wasser benetzt, die Teile aufgelegt und per Knopfdruck angefroren. Es erfolgt eine kontinuierliche Überwachung der eingestellten Temperatur, die im Idealfall -10° C beträgt.
Die Versorgungskomponenten wie Kältekompressor, Kühlmittelbehälter etc. sind in einem Kühlaggregat untergebracht.
Angehängte Datei  Freezing_Chuck_with_Honeycomb.jpg ( 21.11KB ) Anzahl der Downloads: 121
