609.700 aktive Mitglieder*
2.122 Besucher online*
Hurco BMC 25 startet nicht
Beitrag 21.03.2025, 15:50 Uhr
ziggyd
Hoffentlich gibt es noch jemanden, der am Leben ist und sich mit den Platinen auskennt, die in der Steuerung meiner Hurco BMC25 mit Ultimax III Max32/DSP verwendet werden.
Diese Woche weigert sie sich gelegentlich zu starten – es erscheint nur ein Cursor unten links auf dem Textbildschirm.
Könnte es sein, dass ein neuer Dallas-Chip nötig ist? Oder weiß jemand, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte? Das wäre eine große Hilfe!
Und nein!! Der Hurco-Service kann nicht helfen – sie sagen, die Maschine sei zu alt. So wie ich, schätze ich!
Beitrag 22.03.2025, 01:57 Uhr
cncmakers001
Member
Viele ältere CNC-Maschinen verwenden einen Dallas DS12887 oder einen ähnlichen Chip, der sowohl die Echtzeituhr (RTC) als auch den nichtflüchtigen Speicher für die BIOS-Einstellungen enthält.
Wenn dieser Chip ausfällt (was nach Jahrzehnten häufig vorkommt), kann das System möglicherweise nicht mehr richtig starten.
Überprüfe, ob Datum und Uhrzeit zurückgesetzt werden, wenn die Maschine doch einmal startet. Falls ja, ist der Chip wahrscheinlich defekt.
http://cncmakers.com/cnc/controllers/CNC_Controller_System/CNC_Retrofit_Package.html
Beitrag 22.03.2025, 18:25 Uhr
Rich Carlstedt
Registered
Bei diesen alten Maschinen schadet es auch nie, einen Schritt zurückzugehen und mit einer Antistatik-Armband alle Platinen und Verbindungen einmal aus- und wieder einzustecken – Vibrationen und die Zeit fordern ihren Tribut.
Beitrag 23.03.2025, 17:19 Uhr
ziggyd
Ich habe alle Platinen und Kontakte ausgebaut und gereinigt, alle Steckverbindungen mit Kontaktreiniger behandelt usw. Ich habe auch versucht, einige Platinen zu entfernen, um eine Minimal-Konfiguration zu testen, aber es erscheint nichts auf dem Bildschirm.
Da ich bisher nicht viel Anhaltspunkte habe, frage ich mich, ob ich den Dallas-Chip gegen einen neuen austauschen sollte. Allerdings finde ich keinerlei Informationen oder Anleitungen dazu, wie man das BIOS-Setup auf dieser Hurco mit 486-CPU-Platine aufruft oder auf die Einstellungen zugreift. Wird dabei alle benötigten Informationen verloren gehen?
(Falls es überhaupt die RTC ist, die den Start verhindert?)
Hat jemand bereits den Dallas-RTC-Chip ersetzt und das initiale Setup auf einer ähnlichen Maschine durchlaufen?
Gibt es jemanden im UK, der Hurco-Platinen prüfen oder reparieren kann?
Beitrag 23.03.2025, 21:25 Uhr
Rich Carlstedt
Registered
Nun, ich habe übersehen, dass es sich um eine Ultimax III und nicht um eine Ultimax II handelt, wie ich sie habe.
Daher könnte meine Aussage nicht ganz zutreffen, aber die Dallas-Chips versorgen den Speicher mit Strom, und die integrierten Batterien gehen mit der Zeit kaputt.
Eine mögliche Reparatur besteht darin, externe Batterien an die Platine anzuschließen, sodass die Dallas-Chips für die Stromversorgung (nicht den Speicher) umgangen werden.
Hat deine Speicherplatine solche Batterien?
Falls nicht, wäre es meiner Meinung nach einfacher, diese speziellen Batterien einzubauen, als die Dallas-Chips zu ersetzen.
Die Batterien sind nicht wiederaufladbar (ich glaube 3,6 V), und ich kann dir die genaue Typenbezeichnung heraussuchen, falls du sie brauchst.
Beitrag 23.03.2025, 23:42 Uhr
ziggyd
Die 486-Platine ist ziemlich anders – sie hat nur einen Dallas-Chip und keine weiteren Batterien.
Ich mache mir Sorgen, dass das BIOS möglicherweise verloren gegangen ist. Speichert der Dallas-Chip auf der CPU-Platine tatsächlich das BIOS-Setup mit Boot-Reihenfolge, Festplatten-Konfiguration usw.?
Wenn ich den Dallas-RTC-Chip durch einen neuen ersetze, wie komme ich dann ins BIOS-Setup, um die Einstellungen wiederherzustellen?
Was würde ich dafür benötigen?
Beitrag 24.03.2025, 02:09 Uhr
Rich Carlstedt
Registered
Speichert der Dallas-Chip auf der CPU-Platine tatsächlich das BIOS-Setup mit der Boot-Reihenfolge?
Ich glaube nicht, dass der Dallas-Chip das BIOS speichert. Meines Wissens nach versorgt er die Platine mit Strom und steuert die Speicherung in den angrenzenden Speicherchips.
Viele Leute haben den Dallas-Chip ersetzt, ohne dabei Probleme mit dem BIOS zu bekommen – soweit ich es in den letzten 20 Jahren in diesem Forum verfolgt habe.
Wenn du dir mein Bild ansiehst, wirst du eine Reihe von Chips mit aufgeklebten Labels erkennen. Auf meiner KM3 gibt es etwa 12 solcher Chips in einer Linie, und sie tragen die Ultimax-Version als Beschriftung. Diese Chips entsprechen der Software-Version, die deine Maschine verwendet – also dem Ultimax-Programm.
Ob das auch das BIOS beinhaltet, weiß ich allerdings nicht.
Es gibt Unterstützung in Großbritannien. Wir hatten hier mal einen großartigen Helfer, ich glaube, er war ein ehemaliger Hurco-Servicetechniker. Sein Name ist 'Bloke'. Versuche mal, ihn in diesem Forum zu suchen.
Viel Erfolg!
Rich
