QUOTE (x90cr @ 06.12.2013, 13:31 Uhr)
Der Zylinder wird soweit ich das sagen kann Hydraulisch bewegt und die Pneumatik dient nur zur Ansteuerung/Druckumsetzung.
Hat der Zylinder denn nach dem verstellen der Schraube die darunterliegende Spindel weiter nach unten gedrückt oder nicht?
Falls nicht reicht wohl die Kraft nicht mehr aus.
Öl ist aber noch voll?
Öl ist genügend drin..
Nein, nach Verstellen der Schraube wurde die Spindel nicht weiter nach unten gedrückt.
Wenn der Zylinder wieder hoch fährt, ist zwischen den 2 Schrauben, an denen der Winkel befestigt ist, welcher die Endschalter betätigt,
ein Ausstoßen eines Luft-Wassergemischs erkennbar.
Werde den neuen Zylinder bestellen und einbauen, deutet immer mehr auf ne Undichtheit des Zylinders hin..
Melde mich wenn es soweit ist:).
