610.882 Mitgliederkonten
2.261.220 Fachbeiträge
Huron SXB 733, Z-Achse ruckelt und steigt aus
Beitrag 18.07.2016, 17:16 Uhr
Holger2808
wir haben folgendes Problem an unserer Huron SXB 723 Bj.1986.
Steuerung TNC 155 steigt in der Z-Achse öfters aus und zeigt dann grober Positionierfehler D an.
Beim verfahren in Z fängt die Achse an zu ruckeln und schauckelt sich auf bis dann der Fehler kommt.
Ohne Motor lässt sich die Verfahrspindel ohne großen Aufwand bewegen (hoch bzw, runter)
Bei der Bewegung macht der Motor auch Geräusche wie ein Modem.( Nachregeln ?)
Glasmaßstab wurde schon ersetzt aber Problem blieb.
Hatte jemand schon mal so ein ähniches Problem gehabt oder kennt einen Monteur der sich mit so was auskennt.
Vorab schon mal Danke.
Beitrag 18.07.2016, 17:32 Uhr
DickerSpan
Ich tippe auf den Motor. Hat der noch Bürsten? Wenn ja: Raus damit und alles ordentlich durchblasen. Bürsten ggfl. Tauschen
Beitrag 19.07.2016, 15:10 Uhr
Holger2808
QUOTE (Dicker Span @ 18.07.2016, 16:32 Uhr) *
vielen Dank. Habe heute die Kohlen rausgeholt, alles durchgeblasen und gesäubert.
Kohlen sind noch gut. Problem aber immer noch das gleiche.
Könnte noch der Tacho sein, aber dort auch die Kohlen noch gut.
Gruß Holger
