OPEN MIND
We push machining to the limit!
hyperPOST - Programmieranleitung
27.01.2011, 10:41 Uhr
schwarzerpeter1
Gruppe: Mitglied
1. Datei "Hpost.txt" herunterladen
2. Datei "Hpost.txt" in "Hpost.7z" umbenennen
3. Datei "Hpost.7z" mit 7-Zip oder Winrar entpacken
4. Datei "hpost.chm" doppelklicken
Gruß Henning
Edit: Danke für die Hilfe-Datei - sieht schon mal gut aus
Gruß Henning
Hab es probiert geht so wie hier geschrieben.
Mfg Peter
ThinkDesign 2016.1
Hypermill 2017.1 SP1_HF56497
Sinumerik 810/840D/840DSL _ Millplus _ Philips (Maho) 432
ThinkDesign 2016.1
27.01.2011, 10:48 Uhr
27.01.2011, 11:09 Uhr
schwarzerpeter1
Gruppe: Mitglied
Entpacken geht ja und des Ding geht auch auf, aber es steht ja nichts drin in den einzelnen Menüs??
Also beim mir ist das so siehe Bild (Anhang)
Mfg Peter
ThinkDesign 2016.1
ThinkDesign 2016.1
27.01.2011, 11:17 Uhr
@5XDMG
Habe es zur Probe auch nochmal heruntergeladen und bei mir ist alles in Ordnung mit der Hilfe
Es steht halt noch nicht in allen Ordner etwas drin, da die Hilfe noch nicht fertig ist!
Mache doch mal ein Screenshot von der Hilfe, sowie sie bei dir aussieht.
27.01.2011, 11:27 Uhr@5XDMG
Hmm hab den Fehler gefunden.... ich hatte es als .rar gespeichert, das geht es zwar auf, steht aber nichts drin.
Wenn man es als.zip speichert geht es ....
03.02.2011, 18:20 UhrHallo zusammen!
da ich festgestellt habe, dass es keinerlei Hilfe oder Anleitungen zur Postprozessorprogrammierung für Hypermill gibt, werde
ich mich zu diesem Thema mal eine Anleitung bzw. Leitfaden verfassen, und soweit es geht regelmäßig ein neue Version dieser Hilfedatei (CHM) ins Forum stellen.Den Schwerpunkt der Hilfe setze ich dabei auf die Postprozessorprogrammierung (OMA) im Textformat , da die Syntax an die Programmiersprache Assembler angelehnt ist und ich mich mit dieser Programmiersprache recht gut auskenne!
Wenn jemand ebenfalls Erfahrungen mit der Postprozessorprogrammierung in Hypermill hat, oder Anregungen hat kann er, würde ich mich über jede Hilfe freuen!
Hallo X-Tra78,
da wir erst mit HM Version 2009 eingestigen sind, bin ich nicht in den Genuss gekommen Hyperpost zu kriegen.
Laut der Information des Vertriebs wurde bei älteren Versionen vom HM auch Hyperpost mitgeliefert. Ist das so richtig?
Was mich momentan am meisten iteressieren würde, ist das arbeiten mit Nullpunkttabelle. Hast Du damit schon Erfahrung?
Woher hast Du denn dein wissen bezüglich HM/HP?
Gruß Gonzodererste.
P.S.: Falls ich irgendwas falsch gemacht habe, bitte bescheid geben, es ist das erste Mal, daß ich in einem Forum was schreibe!
Gruß Gonzo!
07.02.2011, 16:30 Uhr
08.02.2011, 07:32 UhrHallo X-Tra78,
Das ist so richtig !
Wir benutzen selbst keine Nullpunkttabellen und besitzen auch keine Lizenz dafür!
Habe so bis jetzt leider noch keine Möglichkeit diese Funktion zu testen bzw. herauszufinden wie diese im Postprozessor programmiert werden muß!
Woher hast Du denn dein wissen bezüglich HP?
Vieles habe ich durch "trial and error" herausgefunden. Es gibt aber auch einen initialisierungspostprozessor (SYSINIT.OMA) im
"Hyperview\core"-Verzeichnis der im Text Format gespeichert ist und mit dessen Hilfe man ebenfalls schon einige Funktionen
herausfinden kann!
Der Beitrag wurde von X-TRA78 bearbeitet: 08.02.2011, 07:34 Uhr
09.02.2011, 16:34 Uhr
Hallo X-TRA78,
danke für die Info, das wir eine extra Lizenz für Nulpunkttabellen brauchen ist mir neu, denn unser zustänsdiger PP-Programmierer hat damals gesagt das wäre in arbeit.
Laut Deiner Aussage hört sich das für mich aber so an, als ob der PP fertig wäre, man müsste Ihn halt nur noch bezahlen.
Gruß Gonzo!
10.02.2011, 18:04 UhrHallo X-TRA78,
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt!
- Die Ausgabe von Nullpunkttabellen ist seit der Version 2009.2 möglich
- Du mußt deinen Postprozessor für die Ausgabe der Nullpunkttabelle anpassen lassen !
- Eine Lizenz benötigst du, um in Hypermill mehrer Nullpunkte in einer Jobliste anlegen zu können bzw. verwenden zu können!
11.02.2011, 17:02 Uhr
[quote name='X-TRA78' date='10.02.2011, 18:04 Uhr' post='339079']
Hallo X-TRA78,
vielen Dank, hast mir schon wieder sehr weitergeholfen. Vorallem die Bildchen, die Du eingefügt hast waren sehr aufschlußreich.
Hallo X-TRA78,
Gruß Gonzo!
16.02.2011, 16:03 Uhr
28.02.2011, 16:40 Uhr
@all
Auf Bitten von OPEN MIND habe ich aus der Hilfe alle Vermerke auf die Kopierrechte von OPEN MIND entfernt.
Außerdem bitte ich alle, die Vorgängerversionen nicht mehr herunterzuladen und etweilig vorhandene
Kopien zu löschen !
mfg
X-TRA78
PS:. Für weitere Tips und Anregungen bin ich jederzeit offen !
Der Beitrag wurde von X-TRA78 bearbeitet: 28.02.2011, 16:40 Uhr
QUOTE
Hallo X-TRA!
Bitte entfernen Sie die OPEN MIND Copyright Einträge in Ihrer hyperPOST Hilfe.
Kopien zu löschen !
mfg
X-TRA78
02.03.2011, 08:16 Uhr
Hallo an Alle!
Ich Habe nun die alten Versionen , mit Copyright Hinweis , auf Empfehlung aus dem Thread entfernen lassen.
Diese stehen nun nicht mehr zum herunterladen zur Verfügung!
Vielen Dank nochmal an die Admin Crew.
MfG
X-Tra78
MfG
X-Tra78
14.04.2011, 12:46 Uhr
26.05.2011, 21:09 Uhr
Hallo an Alle!
Hab gesehen dass es doch noch Nutzer von hyperPOST gibt!
Kann mir jemand Tips geben oder bei der Einstellung behilflich sein (Heidenhain iTNC530) 3-Achsen!
Mir fehlt noch die Rohteildefinition (BLK FORM) in der Programmausgabe, sowie der korrekte PGM NAME
03.06.2011, 10:13 UhrMir fehlt noch die Rohteildefinition (BLK FORM) in der Programmausgabe
Die Rohteilabmaße sind in den Variablen
stockXmin
stockXmax
stockYmin
stockYmax
stockZmin
stockZmax
hinterlegt.
Dein Makro in der Prozedur "openNC" oder "openPath" würde dann in etwa so aussehen
exec blockNumber
srs sr2, " BLK FORM 0.1 Z X"
adds sr3, sr2
lvs sr1, "F_Xformat"
lvf fr1, stockXmin
call ftos
adds sr3, sr2
srs sr2, " Y"
adds sr3, sr2
lvf fr1, stockYmin
call ftos
adds sr3, sr2
srs sr2, " Z"
adds sr3, sr2
lvf fr1, stockZmin
call ftos
adds sr3, sr2
sri ir3 ,1
svi f_block_content, ir3
lvs sr2, b_eol
adds sr3, sr2
exec blockNumber
srs sr2, " BLK FORM 0.2 X"
adds sr3, sr2
lvf fr1, stockXmax
call ftos
adds sr3, sr2
srs sr2, " Y"
adds sr3, sr2
lvf fr1, stockYmax
call ftos
adds sr3, sr2
srs sr2, " Z"
adds sr3, sr2
lvf fr1, stockZmax
call ftos
adds sr3, sr2
sri ir3 ,1
lvs sr2, b_eol
adds sr3, sr2
wenn du es über hyperPOST machst kannst du ja über den Dialog unter >> Variable (+ Format) [*] <<
die Variablen ja direkt auswählen
sieht dann in etwa so aus
03.06.2011, 10:26 Uhrder korrekte PGM NAME
dieser ist in der String - Variable "NCname" hinterlegt
also dies würde dann im Makro z.B. wie folgt aussehen
srs sr2, "0 BEGIN PGM "
adds sr3, sr2
sri ir3, 1
lvs sr2, NCname
adds sr3, sr2
sri ir3, 1
srs sr2, " MM"
adds sr3, sr2
sri ir3, 1
lvs sr2, b_eol
adds sr3, sr2
oder im Dialog
06.06.2011, 14:57 Uhr
07.06.2011, 11:10 Uhr
30.08.2011, 18:13 Uhr
Hallo an Alle,
Wollte mich mal wieder melden, da es ja etwas ruhiger um die hyperPOST Hilfe geworden ist.
Dies liegt daran, dass ich gerade an der Programmierung eines PP-Editors arbeite.
Dieser wird von der Bedienung und dem Aussehen an hyperPOST angelehnt sein.
hier mal ein paar Screenshots
Die Hilfe für hyperPOST werde ich aber weiterhin versuchen zu aktualisieren .
Anzahl der Downloads: 339Die Hilfe für hyperPOST werde ich aber weiterhin versuchen zu aktualisieren .
31.08.2011, 09:44 UhrHallo an Alle,
Hi sieht gut aus! :-)
Hut ab, das du das kannst!
Grüße
02.10.2011, 07:57 Uhr
Hallo !
Vielen Dank für die schöne Anleitung!
Gruß player
Gruß player
14.11.2011, 17:20 Uhr
21.11.2011, 16:01 Uhr1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
