610.865 Mitgliederkonten
2.261.203 Fachbeiträge
Hyperturn Rückentgraten eines Werkstückes
Beitrag 22.11.2022, 23:50 Uhr
Zerspaner9
Hallo zusammen,
ich arbeite derzeit an einer Hyperturn Emco 45 sinumerik 840d.
Mein Problem besteht darin, dass beim Rückentgraten meines Werkstückes das
Werkzeug zwar in Z- auf die richtige Position fährt, dann aber auf X null fahren will. (crash mit Werkstück) erst danach würde er die richtige X Position anfahren.
Laut emco handelt es sich nicht um einen programmierfehler.
Habe diesen Fehler nun leider auch bei alten bereits "gelaufenen"
Programmen.
Kann es sein das sich hier um einen verstellen Parameter handelt?
Hatte evtl jemand schon mal das gleiche Problem?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
Vg zerspaner9
Beitrag 24.11.2022, 02:34 Uhr
Gundel
Moin,
ist lange das Ich an ner Siemes 840 war, aber versuch trotzdem zu helfen.
Stimmen Schneidenlage und Radius?
Falls Schwenkrevoler mit B-Achse stimmt Transformation? Kenn Ich noch von Index-V-Maschinen.
Revolver Grundstellung oder geschwenkt, hinter Mitte oder vor Mitte, ...
Ebenenanwahl richtig? (G17)
Mit Zyklus oder von Hand programiert?
Evtl. vor dem Teil anstellen und erst dann in die Bohrung einfahren zum entgraten , falls nur die Anstellbewegung "komisch" ist der Rest aber passt.
Mfg und allzeit dickr Späne.
Der Beitrag wurde von Gundel bearbeitet: 24.11.2022, 02:35 Uhr
Beitrag 10.04.2024, 14:20 Uhr
JakubNowak
Es scheint, als ob ein Parameter für die Rückverlagerung des Werkzeugs möglicherweise nicht korrekt eingestellt ist. Überprüfen Sie die Parameter für die Werkzeugrückzugsbewegung (z. B. Rücksprungabstand, Werkzeugverlagerungsgeschwindigkeit) und stellen Sie sicher, dass sie angemessen konfiguriert sind. Es könnte auch sein, dass die Werkzeugkorrektur oder die Werkzeuggeometrie nicht richtig eingestellt sind.
Virmer sells reliable machines
