610.031 aktive Mitglieder*
731 Besucher online*
Wärmebehandlung von Alu-Legierungen, Wie sind die Erfahrungen?
Beitrag 12.04.2010, 19:03 Uhr
sharky2014
Es gibt bei Alu-Legierungen zwei Temperaturbereiche, die man im Bereich Stahl als Spannungsarmglühen btw. Härten bezeichnen würde.
Der Bereich 350-430 Grad Celsius bezeichnet das Herausnehmen von Spannungen. In diesem Temperaturbereich ist das Kupfer noch nicht angelöst.
Der Bereich bis (wohlgemerkt bis) 530 Grad (abhängig von der Legierung) ist geeignet, zunächst mal ein LÖSUNGSGLÜHEN auszulösen, wobei dei Cu-Anteile ungefähr zu 5% angefaßt werden. Danach wird das Stück abgeschreckt und bei ca. 125 Grad über 12 Stunden wieder angelassen.
Angelassen von Stahl - auf Alu-Deutsch übersetzt müßte heißen AUSLAGERUNG, also Warmauslagerung oder Kaltauslagerung.
Von meinem Zerspaner habe ich nun gehört, daß sie mit Glühen nur schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil das Material danach "wegfließt", also sehr an Härte eingebüßt hat.
Wie sind die Erfahrungen in diesem Forum dazu?
Idee ist, das Stück nach der Grobzerspanung (Schruppen) spannungsarm zu glühen und die Schlichtbearbeitung, um den Verzug zu minimieren, erst anschließend durchzuführen.
Wie immer dankbar für gute Tipps
... Euer Sharky
Der Beitrag wurde von sharky bearbeitet: 12.04.2010, 19:10 Uhr
A programmer is just a tool which converts caffeine into code
Beitrag 12.04.2010, 19:29 Uhr
WarFish
Hallo!
Ich glaube du hast da was falsch verstanden. Material, ob Alu oder Stahl, wird normalerweise schon vor jeglicher Bearbeitung spannungsarm geglüht. Dies hat den Sinn das sich während der Bearbeitung keine Spannungen mehr lösen und die Kontur usw verändern.
Wenn du dein Werkstück schon vorgeschruppt hast, lohnt es sich in der Regel nicht mehr, danach noch einmal zu glühen, zumindest bei kleinen Werkstücken. Und die hast du ja, so wie es scheint.
So wie ich deine Werkstückbeispiele bisher gesehen habe, reicht es vollkommen sie vorzuschruppen, auszuspannen damit sich eventuelle Spannungen lösen, neu zu spannen OHNE sie dabei zu verspannen und sie dann zu schlichten..
Gruß, Stefan..
Let there be rock!
Beitrag 12.04.2010, 19:33 Uhr
sharky2014
QUOTE (WarFish @ 12.04.2010, 20:29) *
Hallo!
Gruß, Stefan..
Wenn ich dich richtig verstehe:
Du meinst, die Spannungen vom Schruppen lösen sich nach dem Ausspannen und danach soll man das Stück NEU spannen? Also nicht Schrupp und Schlicht in einer Aufspannung?
Dann müßte man beim NEU Spannen ja irgendwelche Überlegungen haben, wie man das anders spannt als beim Schruppen?
Gruß Sharky
Beitrag 12.04.2010, 19:37 Uhr
WarFish
QUOTE (sharky @ 12.04.2010, 19:33) *
Gruß Sharky
Genau so meinte ich das.. Auftretende Spannungen müssen sich ja lösen können und das tun sie nur wenn man das Werkstück löst und neu spannt. Wenns ganz genau werden muss, beim neu spannen eine oder mehrere Messuhren ansetzen..
Let there be rock!
Beitrag 12.04.2010, 19:40 Uhr
sharky2014
QUOTE (WarFish @ 12.04.2010, 20:37) *
Und die Wärmebehandlung als solche würdest du als überflüssig bezeichnen?
Du meinst, man löst das Problem rein mechanisch, indem man
1.) Vorschruppt
und sich für
2.) den Schlichtvorgang eine möglichst optimale Aufspannung überlegt, wo das Stück sozusagen in seinem Spannungsverhalten durch die Aufspannung nicht beeinträchtigt ist?
Gruß Sharky
Beitrag 12.04.2010, 19:52 Uhr
baconpep
Hallo Sharky
Manchmal bringt mann auch erst durch Bearbeitung Spannung ins Mat.
Zb ST Flachmat. Kaltgezogen.
Das kannst du schon bohren und schruppen mit Werkz.
dann machste den Schrasubstock mal auf und siehst, wie krumm so ein Teil werden kann.
Das mit dem schruppen und ggf neu spannen bringt teilweise extreme vorteile.
auch kannst du ein Teil sehr straff spannen und erledigst deine Schrupparbeiten dran und dann spannst du das selbe Teil nochmal neu gibst nur noch eine geringe Spannkraft, welche dein Teil zb auch nicht mehr verformt oder verdrückt.
Mit dem Spannungsarm glühen wird eigentlich bei stahl auch vorher , vorm bearbeiten gemacht.
Gruß Baconpep
Beitrag 12.04.2010, 19:55 Uhr
WarFish
QUOTE (sharky @ 12.04.2010, 19:40) *
1.) Vorschruppt
und sich für
Gruß Sharky
Bingo! Genau so macht man´s..
Let there be rock!
Beitrag 12.04.2010, 20:10 Uhr
sharky2014
QUOTE (baconpep @ 12.04.2010, 20:52) *
Hallo Sharky
Gruß Baconpep
Ich hab das jetzt mal so notiert wie die Antworten kamen.
Du sagst:
Wieso manchmal? GEnau das ist doch der Punkt. Nicht manchmal, sondern IMMER.
An dem Punkt, wo das Werkstück durch Grobschruppen Spannungen hat, war meine Idee: JEZT neu glühen und dann schlichten. Also:
1. Grobzerspanung
2. Wärmebehandlung
3. Schlichten
Daß das Stück VORHER schon spannungsarm war, ist ja nach der Grobzerspanung nicht mehr der Fall.
Alternative:
Statt glühen also NEU aufspannen und schlichten.
Dazu fiele mir noch ein: wenn man auf die Wärmebehandlung verzichten will, dann nach dem Schruppen die Spannflächen neu reinfräsen, damit eben keine Spannung auf das Weerkstück übertragen wird, und danach schlichten.
Was hältst du davon?
Von der Theorie ist immer vieles möglich, mich interessiert hier aber, wie das die Praktiker machen, die das jeden Tag machen. Eben die PRAKTISCHE WEISHEIT.
Gruß Sharky
Der Beitrag wurde von sharky bearbeitet: 12.04.2010, 20:13 Uhr
Beitrag 12.04.2010, 20:18 Uhr
WarFish
QUOTE (sharky @ 12.04.2010, 20:10) *
Nein, eben nicht immer, das ist abhängig vom Material und Werkstück. Auch Erfahrungsache..
1. Grobzerspanung
2. Wärmebehandlung
3. Schlichten
Alternative:
Was ich eben schrieb, ist die Erfahrung aus der Praxis, sonst hätt ich das nicht geschrieben..
Let there be rock!
Beitrag 12.04.2010, 20:28 Uhr
baconpep
das spannungsarm glühen macht man vorher weil. beim herstellungsprozeß spannungen ins Mt. eingebraucht werden.
Gewalztes Rundmat. alu erstrecht.
Am Rand relat. fest und zum Kern hin etwas weicher.
Beim Walzen wird das Mat am Rand am meisten gestaucht, um in Form zu kommen.
Ergo es entstehen viele Spannungen.
Das selbe mit Kaltgezogenem oder Kaltgewalztem Flachmat.
Mat, das unwillig ist sich zu verformen, wird gegen seinen Willen in eine Neue Form gebracht.
Ist klöar, das da gegenkräfte da sind.
Manschmal, wenn Richtig viel Mat. Abtrag an einem Bauteil ist, dann muß ggf. auch nochmal spannungsarm geglüht werden.
Große Formen im WZ Bau zb.
Wenn Bauteile geschweißt sind, und die dann noch spanend bearbeitet werden sollen, ist es sehr empfehlenswert, die Teile Spannungsarm, oder Rekristallisationsglühen zu lassen.
Beim Schweißen, wie du weißt entsteht ein sehr großer Wärme eintag ins Bauteil.
Dementsprechend bauen sich dort auch große Spannungen auf, die im Teil stecken und du dann mit deiner Spannenden Bearbeitung erst befreist, und sich das Teil sonnst wie verwindet.
Eine neue Spannspur zb. brauchst du wiederum nicht an dein Teil neu zu fräsen. das ist überflüssig.
Gruß Baconpep
Beitrag 15.04.2010, 14:12 Uhr
cam-tool
Moin sharky,
ich nehme an, es geht um die Zerspanung von Walzplatten aus Aluminium. Die haben von Haus aus Spannungen durchs Walzen, etwa vergleichbar mit kaltgezogenem Stahl. Wenn du da ein Loch durch bohrst, passiert nix, weil alles symmetrisch bleibt. Wenn du jedoch oben und unten ungleich Material abnimmst, wird das Werkstück krumm. (Genau genommen wird's das immer, solange du nicht von beiden Seiten gleichzeitig fräst. wink.gif ) In der Praxis behilft man sich meist damit, daß man zunächst abwechselnd von jeder Seite ein paar Zehntel abnimmt, bis die Platte eben bleibt. Dann kann man loslegen, von beiden Seiten schruppen, dann schlichten. Dabei das Werkstück am besten niemals auf den Tisch, sondern seitlich spannen. Auch nicht groß auf die Unterlage aufklopfen oder Niederzugbacken verwenden, sondern nur von Hand aufdrücken. Es geht also darum, das Werkstück nicht in die Ebene zu zwingen, sondern es muß "freiwillig" plan werden.
Es gibt auch Wärmebehandlung bei Aluminium. Das ist jedoch eine komplexe Wissenschaft und es ist sehr von der jeweiligen Legierung abhängig. Mit Halbwissen kommst du da nirgendwo hin. Du redest z.B. von Kupfer und Auslagerung etc. Wahrscheinlich geht's da um EN AW-7075 oder sowas. Das Material hat seine Festigkeit nur aufgrund von Wärmebehandlung und verliert sie auch vollends wieder, wenn du es über die Auslagerungstemperatur hinaus erwärmst. Andere Legierungen enthalten überhaupt kein Kupfer und werden vollkommen anders behandelt.
Gruß,
Clemens
Clemens Henn
Freiform CAD/CAM-Dienste
CAD-Modelle
Fräsprogramme
CAM-TOOL
Vertrieb und Anwendungsberatung in Deutschland
Beitrag 15.04.2010, 14:59 Uhr
Homer88
ich habe mich damit auch schon beschäftigt.
Nach dem ich Sachkundiger war.......
Gruss
Homer88
Beitrag 15.04.2010, 18:55 Uhr
sharky2014
QUOTE (cam-tool @ 15.04.2010, 15:12) *
Moin sharky,
Gruß,
Clemens
Danke, ich hab mir schon fast sowas gedacht.
Sowas muß man mechanisch anpacken mit einem intelligenten Bearbeitungsplan anstatt das in den Ofen zu schieben.
Gruß Sharky
Der Beitrag wurde von sharky bearbeitet: 15.04.2010, 18:55 Uhr
Beitrag 15.04.2010, 19:59 Uhr
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (sharky @ 15.04.2010, 19:55) *
Gruß Sharky
Hallo Sharky,
oder Du nimmst Gussplatten da hast Du das Problem bei weitem nicht.
Gruß Christian
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 15.04.2010, 20:05 Uhr
sharky2014
QUOTE (DerDenDuNichtKennst @ 15.04.2010, 20:59) *
Hallo Sharky,
Gruß Christian
Ich krieg nicht alles. Und hab auch nicht alle Infos.
Übermorgen kriege ich Plattenzuschnitte AlMg4. Alternativ wäre gewesen AlMg3. Ich kriege aber AlMG4.
Bei Plattenzuschnitten gibts kein ALMgCuPb. Es gibt nur AlMg3 oder AlMg4.
Sagt dir das was?
Gruß Sharky
Beitrag 16.04.2010, 06:59 Uhr
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (sharky @ 15.04.2010, 21:05) *
Sagt dir das was?
Gruß Sharky
AlMg4,5Mn gibt es z.B als Gussplatte im gesägten Zuschnitt oder Plangefräst im 0,01mm Bereich bei der Fa. Gleich ist das das C210R(rohgesägt) oder C250(Plangefräst)
ALMgCuPb bearbeite ich zur Zeit ist gezogen und lässt sich gut bearbeiten aber eben wenn Du da nur eine Seite fräst dann wirds brenzlig biggrin.gif
Wenn Du mal so ein Gussmaterial ausprobieren willst einfach mal eine PM schicken hab da immer was da.
Gruß Christian
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 27.06.2013, 15:42 Uhr
maxl_1985
ich wollte mal an dasThema anknüpfen auch wenn es schon etwas älter ist. Wir haben eine Alu-Gussplatte aus Al Mg4,5 Mn0,7 Plangefräst gekauft (Die Platte ist über 3000mm lang und knapp 1500mm breit). Diese wollen wir nun bearbeiten. Gibt es irgendwelche Erfahrungen im Vergleich zu normalen Walzplatten?
Haben uns für die Gussplatte entschieden, weil diese angeblich wesentlich besser zu bearbeiten soll. Außerdem hätte es das eigentlich geforderte Al Cu Mg 1 in diesen Formaten sowieso nicht gegeben und das Al Mg4,5 Mn0,7 auch nur mit 10mm Aufmaß.
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen, was Werkzeug oder Schnittgeschwindigkeit angeht? Es müssen etliche Nuten über die ganze Länge gefräst und Bohrungen gemacht werden.
Das fertige Bauteil wird in eine Vakuumkammer verbaut. Gibt es da bei Gussteilen ein Problem bezüglich der Oberfäche (Lunker, etc.), die sich eventuell negativ auf die Vakuumpumpzeit auswirken?
Für euere Antworten bin ich dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Max
