609.939 aktive Mitglieder*
2.679 Besucher online*
Welche KSS beim schleifen von Keramik auf ein BAZ???
Beitrag 20.11.2010, 23:14 Uhr
Big Ben
Welche Kss empfehlt Ihr beim Schleifen allgemein auf ein BAZ.
Problem: 1.wir haben weiches Wasser (also eine geringe Härte)
2 .durch hohe Drehzahlen, Hochdruckpumpen und wenig Ruhephasen bildet sich schnell Schaum der sich, wenn man Pech hat (Wärme-Bakterien) ,auch zum Pilz entwickelt kann
Beitrag 13.01.2011, 13:41 Uhr
GunGum
QUOTE (Big Ben @ 20.11.2010, 23:14 Uhr) *
Servus,
wir setzen zur Schleifbearbeitung von Glas und Keramik Betronol MFV 1463 F von MKU auf einer Optikschleifmaschine ein und machen damit eigentlich alles von Glas bis Keramik. Wir zentrifugieren den Schleifschlamm aus und haben auch sehr weiches Wasser, der Schaumbildung durch die Zentrifuge beugen wir mit Netzmittel vor. Wir haben mit der Firma gute Erfahrungen gemacht, vor allem scheinen die Produkte recht gut aufeinander abgestimmt. Wir sind auf diesen vollsynthetischen KSS umgestiegen weils mit Mineralemulsionen Probleme gab (Hautreizung etc.) - mich würden auch andere Erfahrungen interessieren. Was die Keimbildung angeht - unsere KSS-Versorgung wird über einen externen Kühler temperiert, damit haben wir das eigentlich ganz gut im Griff - machen aber auch keine Großsserien.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Chris
Beitrag 16.01.2011, 19:32 Uhr
Big Ben
QUOTE (GunGum @ 13.01.2011, 13:41 Uhr) *
Servus,
Chris
wie sieht denn Eure Kss-Anlage aus? habt Ihr Einzeltanks an jeder Maschine oder ein einzelnen wo alle Maschinen dran hängen? Kannst du mir sagen von welcher Firma die Zentrifugen und der Kühler kommen? Habt Ihr keine Probleme bei Buntmetall oder Aufnahmen wie zum Beispiel aus Alu? Wir sind gerade bei Testläufen mit Castrol Syntheten und bis jetzt ist unser einziges Problem das Aufnahmen oder Vorrichtungen korrodieren. Zwar nicht so stark aber es sind Nebenwirkung die unseren Werkstoffen zusetzen können. Die Zentrifugen die wir jetzt benutzen verursachen bei uns auch Schaum aber das ist bei uns noch nicht so schlimm. Zusatzstoffe wollen wir erst einmal raus lassen. Wir sind jetzt erst einmal zufrieden denn vorher hatten wir ein Synthetik/Öl Gemisch das alles angegriffen hatte ob es nun Maschinenlacke war oder sogar Glasabdeckung von den Maschinenleuchten (die sahen wirklich nach kurzer zeit richtig übel aus). Das schlimmste waren aber die offenen Wunden an den Händen,die Pilze die in den Leitungen oder in den Wannen waren,der miserable Service des Herstellers,die Arroganz des Vertreters gepaart mit der Preis Politik.
Mfg
Beitrag 16.01.2011, 22:24 Uhr
GunGum
Servus,
wir haben für alle Maschinen dezentrale Versorgungen. Wir hatten das Betronol sowohl bei unseren Schleifmaschinen als auch Fräs- und Drehmaschinen einesetzt. Die Schleifmaschine hat einen 100 Liter Tank mit eingebauter Zentrifuge - das Ding heißt Turboseparator und wird von der Firma OptoTech vertrieben - es ist aber ein spezieller Tank für Optikschleifmaschinen und für konventionelle Fräs- und Schleifarbeiten ggf. etwas übertrieben (da wir sonst die Toleranzen nicht hinbekommen). Der angenehme Nebeneffekt ist das sehr niedrige Keimwachstum. Der Kühler kommt von der Firma Thümag.
Die Kollegen aus unserer Metallwerkstatt hatten Betronol für die Metallbearbeitung eingesetzt und auch das Problem mit dem Anlaufen der Buntmetalle. MKU bietet für diese Aufgaben entsprechende Aditive, damit war das Problem erledigt - unser Vertreter ist da auch sehr fit. Die dort eingesetzten Tanks sind ohne Zentrifuge, da die nicht schleifen. Wir haben das Schaumproblem nur dann, wenn das Kühlschmiermittel frisch angesetzt wurde und arbeiten dann mit Netzmittel - sonst brauchts das nicht.
Unsere Metaller sind vor ein paar Wochen von MKU weg gegangen, weil sie einen Lehrling hatten, der darauf eine Allergie entwickelt hat. Ich bin nach wie vor sehr von den Produkten überzeugt und habe die Probleme glücklicherweise nicht, wir bekommen für sämtliche Anwendungen den nötigen Support und die Jungs sind auch ziemlich fit (und schnell).
Wir haben das Keimproblem wie folgt in den Griff bekommen:
Regelmäßige Überwachung von PH-Wert (BakterienSch***e ist sauer und zieht den PH-Wert runter), Nitritwert (beides mit Schnellteststreifen) und Konzentration (Refraktometer) und Temperierung des KSS Behälters auf 24°C. Wir wechseln den KSS im Schnitt alle 6 Monate und desinfizieren die gesamte Anlage vor der Reinigung mit Systemreiniger von MKU. Danach wird alles mit dem Hochdruckreiniger gewaschen und neu befüllt, dann is wieder 6 Monate Ruhe.
Chris
