594.246 aktive Mitglieder*
2.051 Besucher online*
Okuma LB15, Anschluss eines Pc`s / Drucker
Beitrag 27.05.2008, 14:52 Uhr
Floodgater
Ich arbeite an einer CNC Drehmaschine Okuma LB15.
Leider ist an der Maschine der Speicher sehr knapp belegt, bekomme ca. 20 Programme drin gespeicher.
Bei dem etwas neueren Modell der Drehmaschine weiss ich das ein Diskettenlaufwerk an der Seite des Bedienpults vorhanden ist, aber in meinem Fall nicht.
Darum möchte ich gern ein Pc anschließen mit dem ich die Programme rüberziehn kann oder halt ein Drucker...
Hab am Schaltschrank ein COM2 Anschluss (war damals am PC der Druckeranschluss) und noch einen großen-runden-52poligen Anschluss mit dem ich aber nichts anzufangen weiss.
Bedienheft ist nicht vorhanden.
Welche Softwar brauch der Pc?
Neue Software in de Maschine?
Was brauch ich alles???
Hoffe ihr könnt mir helfen
VIELEN DANK
Beitrag 27.05.2008, 21:28 Uhr
Jetwolli
Moin Moin
Der große runde Stecker ist für ein Diskettenlaufwerk und der "com2" ist wahrscheinlich eine RS232C Schnittstelle.
Wir nutzen an unseren ganzen Okuma´s CNC-First thumbs-up.gif zur Datenübertragung .
Der Beitrag wurde von Jetwolli bearbeitet: 27.05.2008, 21:30 Uhr
Ein Butterbrot landet immer auf der Butterseite. Eine Katze landet immer auf den Pfoten. Was passiert, wenn man einer Katze ein Butterbrot auf den Rücken bindet?
Beitrag 28.05.2008, 17:32 Uhr
Floodgater
Verwenden noch die OSP 5000 Steuernung, hab ich vergessen zu schreiben.
Ok was kann ich an die RS232C Schnittstelle anschließen?
Der Beitrag wurde von Floodgater bearbeitet: 28.05.2008, 17:33 Uhr
Beitrag 28.05.2008, 17:52 Uhr
Schwarzwald-cnc
Da kannst du ein PC / Notebook anschliesen. Geht auch ohne Probleme mit USB. Wir benutzen für die Programmübertragung und Archivierung CIMCO.
Beitrag 28.05.2008, 18:39 Uhr
Floodgater
CIMCO? Was kostet das Programm? Oder gibt es das im Internet runterzuladen?
Beitrag 28.05.2008, 21:31 Uhr
Jetwolli
@Floodgater
osp 5000 ist kein Problem für CNC-First
schau dir mal CNC-First an und ruf den Herrn Schielmann doch mal an. Er müsste jetzt in Deutschland sein.
@Schwarzwald-cnc
RS232C und USB ? nach meinen Informationen geht das nicht !!!
Beitrag 20.09.2008, 14:49 Uhr
Floodgater
Hab mal gerade eine kleine Anleitung von CNC First-Pro gelesen (glaube die sind voon der Vollversion) und habe gelsesen das ich den "Dongel" in den USB Steckplatz meines Pc`s secken soll. Nur was ist ein Dongel und benötige ich das auch wenn ich nur die Testversion ausprobieren will ?!?
Und was sind Hasp Treiber?
Kennt sich jemand mit dem Programm aus?
Könnt ihr mir die Einstellungen von Parrametern schicken und was man so beachten muss?
Vielen Dank für eure Mühe
Beitrag 25.09.2008, 21:09 Uhr
Jetwolli
Moin Moin
@Floodgater
Die Testversion von Cnc-First müsste auch so laufen. Kabel nach Anleitung belegen.
Parameter - Einstellungen stehen in der Anleitung die du gelesen hast.
Bei Problemen oder Fragen einfach den Herrn Schielmann anrufen, der gibt gerne Auskunft.
Zum Thema " Dongel" hab ich was in Netz gefunden:
"Ein Dongel ist ein Hardware seitiger schlüssel zu Freischaltung bzw. Benützung von teuren Programmen, es ist ein Stecker in dem eine Elektronik eingebaut ist, dieser wird am pc angesteckt.somit nützt normalerweise ein kopieren des Programms nichts."
Der Beitrag wurde von Jetwolli bearbeitet: 25.09.2008, 21:15 Uhr
Beitrag 20.03.2013, 15:34 Uhr
frank2805
QUOTE (Floodgater @ 27.05.2008, 14:52 Uhr) *
VIELEN DANK
Beitrag 20.03.2013, 15:37 Uhr
frank2805
Hallöchen. Ich leg meine Programme zusätzlich in Speicher BB1:
Beitrag 04.11.2016, 17:34 Uhr
Moezer17
Floodgater...
und hast du es gelöst ?
Hab das selbe nähmlich vor... hab ca 35 Programme schon geschrieben aber keine lust alles einzugeben etc
Beitrag 29.04.2020, 19:34 Uhr
rcharel
Registered
QUOTE (frank2805 @ 20.03.2013, 15:37 Uhr) *
BB0 soll das heißen
Beitrag 08.07.2021, 11:10 Uhr
Mafe
QUOTE (Floodgater @ 27.05.2008, 13:52 Uhr) *
VIELEN DANK
Beitrag 08.07.2021, 11:11 Uhr
Mafe
Moin, probiere es mal mit dem Programm cpwin. Das ist ein kostengünstiges Daten übertragungsprogramm
