609.932 aktive Mitglieder*
2.381 Besucher online*
Kugel auf Welle drehen, Bitte um Hilfe
Beitrag 08.04.2014, 17:33 Uhr
Will389
ich habe schon mehrmals versucht dies zu pogramieren bin aber immer gescheitert Der durchmesser der kugel soll X50 sein und bei Z-45 anfangen. das rohteil ist 60 mal 230. Nachher ist die welle Durchmesser 45 vor und hinter der kugel das ist auch alles kein problem nur wenn ich die kugel drehen will fährt er anstatt x50 zu x .... viel höher ich danke jetzt schon für die hilfe
Beitrag 08.04.2014, 18:01 Uhr
blokzijf
bitte eine skizze
grusse:Fred
Beitrag 08.04.2014, 18:16 Uhr
Will389
QUOTE (blokzijf @ 08.04.2014, 17:01 Uhr) *
bitte eine skizze
grusse:Fred
Beitrag 08.04.2014, 18:17 Uhr
Will389
das is sie das hintere maß is offen aber mir geht es eig nur um die kugel der rest macht mir keine sorgen ich danke schon ma
Beitrag 08.04.2014, 19:20 Uhr
Will389
N0 G54
N1 G96 S120 T1 M3
N2 G0 X63 Z3 M8
N3 G1 Z0 F0,3
N4 G1 X-1,6
N5 G0 Z 5
N6 G0 X 51
N7 G1 Z-202
N8 G0 X70 Z2
N9 G0 X45,5
N10 G1 Z-44,5
N11 G0 X200 Z300 M6
N12 G0 X55 T31 F0,15
N13 G0 X60
N14 G0 Z-200
N15 G1 X45
N16 G1 Z-91,69
N17 G2 Z-45 R25
Das z.b. will er nicht fahren.Sprich den letzten Satz Also hilfe wäre nett
Beitrag 08.04.2014, 21:56 Uhr
Bagger2000
Hallo Will 389
Bei: N17: G2 Z-45 R25
muss nochmal X45 und der Kreismittelpunkt angegeben werden. Sonst wird der Kreism. vermutlich auf X45 gelegt.
Gruß Bagger 2000
Beitrag 08.04.2014, 22:24 Uhr
CNCFr
Ich nehme an, dass du in N17 einen Kreis mit Radius 25 fahren willst. Dann musst du
CR=25
schreiben. Sonst meint die Steuerung, dass du irgendwas mit dem R-Parameter R25 machen willst.
Noch ein Tip: Wenn die Steuerung eine Fehlermeldung ausgibt, solltest du die Meldung angeben.
"tut nicht" oder "fährt nicht" hilft nicht sonderlich bei der Fehlersuche.
Beitrag 08.04.2014, 22:32 Uhr
CNCFr
Noch eine Ergänzung: X musst du nich nochmals programmieren. Wenn eine Endpunktkoordinate gleich der Startpunktkoordinate ist, muss der Endpunkt nicht nochmals geschrieben werden (ich weiß, dass das ein unausrottbares Gerücht ist).
Ausserdem brauchst du keinen Mittelpunkt,wenn du die
Radiusprogrammierung mit CR verwendest.
Beitrag 09.04.2014, 00:18 Uhr
macmaddog
Hallo in die Runde.
, entweder habe ich gerade mal wieder Tomaten auf den Augen oder is das alles ohne SRK Programmiert.?
mfG macmaddog
Beitrag 10.04.2014, 06:42 Uhr
Will389
Ok ich danke schon ma nehme ich auch zu kentniss das fährt nicht u.w.s. nicht viel hilft. Versuche mich fachgerechter zu formolieren Den befehl cr kennt die Maschiene nicht das ist eine alte gildemeister ich weis gerade nicht welche und die steuerung auch nicht aber ich kann montag mehr dazu sagen (gerade urlaub).
Beitrag 02.12.2018, 12:20 Uhr
Teenker
QUOTE (Will389 @ 10.04.2014, 06:42 Uhr) *
Beitrag 02.12.2018, 14:44 Uhr
InTex
Warum fährt man den Radius nicht mit G2 X.. Z.. I.. K..?
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 02.12.2018, 18:32 Uhr
CNCFr
Es fragt sich, ob der Fragesteller nach viereinhalb Jahren immer noch mit dem ungelösten Problem beschäftigt ist, einen Kreis zu programmieren.
Beitrag 03.12.2018, 14:12 Uhr
InTex
QUOTE (CNCFr @ 02.12.2018, 18:32 Uhr) *
Da hast du natürlich auch wieder recht...wenn man hier nicht auf alles achtet... sorry.gif
