596.410 aktive Mitglieder*
4.096 Besucher online*
MAHO MH 600 E2 ERR Z09 Dyn Schleppabstand überschritten
Beitrag 21.08.2015, 14:52 Uhr
sabine-maur
ich hoffe mir kann jemand helfen. Seit heute habe ich die Fehlermeldung ERR Z09 DYN. Schleppabstand überschritten und kann dadurch
meine Z-Achse (umgestellt Tisch auf und ab) nicht mehr verfahren.
Was kann man machen oder ist evl. das Antriebsgerät der Achse defekt??? (Pos. 9A1)
Meine Z-Achse steht ganz unten (Z+), gibt es eine Möglichkeit die Achse evl. von Hand nach oben (Z-) zu bewegen???
Ich habe den Eindruck das die Achse "abgesakt" ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
mfg Sabine
Beitrag 21.08.2015, 15:30 Uhr
bbmbdbnb
QUOTE (sabine-maur @ 21.08.2015, 15:52 Uhr) *
mfg Sabine
Ich glaube das die Achse auf dem Enschalter steht.
Einfach einen Kollegen hinten an der Maschine in Schaltschrank den JS2 Schalter betätigen lassen,und die Hydraulik anschalten. Dann die Achse freifahren. Achtung wenn man den Überbrückungsschalter losläßt geht die Hydraulik wieder aus.
Die Fehlermeldung Schleppabstand deutet darauf hin, das die Achse entweder zuviel Spiel hat oder zu stram eingestellt ist.
Wenn du die Achse erst neu getauscht hast kann es evt auch sein das die Parameter noch getauscht werden müssen.
vg Bernd
Beitrag 21.08.2015, 16:00 Uhr
sabine-maur
QUOTE (bbmbdbnb @ 21.08.2015, 14:30 Uhr) *
vg Bernd
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Achse habe ich schon vor über ein Jahr getauscht. (Ohne Probleme)
Mit dem Überbrückungsschalter "7S2" hat es leider auch nicht funktioniert.
Ich vermute das die Achse in Z+ ganz unten steht, weiß jedoch nicht ob man die Achse manuell nach oben (Z-) bewegen kann???
Vielen Dank.
Sabine
Beitrag 21.08.2015, 16:09 Uhr
bbmbdbnb
QUOTE (sabine-maur @ 21.08.2015, 17:00 Uhr) *
Vielen Dank.
Sabine
wenn die Maschine stromlos ist sollte sich die Spindel an der Achse drehen lassen.
VG B
Beitrag 21.08.2015, 16:50 Uhr
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
die y-Achse (bei Dir durch Achstausch z ) hat eine Bremse die verhindert das der Tisch stromlos absackt.
Deshalb kann man den Tisch nicht von Hand hochdrehen.
Gruß,
Rene'
Beitrag 21.08.2015, 17:05 Uhr
bbmbdbnb
QUOTE (Rene_R @ 21.08.2015, 17:50 Uhr) *
Gruß,
Rene'
man kann aber die Zahnrimenscheibenkupplung lösen.
Dann geht das ohne Probleme.
vg B
Beitrag 21.08.2015, 17:36 Uhr
sabine-maur
muss die Kupplung am Elektromotor gelöst werden?
Am Motor für die Z-Achse ist ein Sechskant, wenn ich diesen vorsichtig drehe bewegt sich zwar der Riemen
zur Z-Achse, jedoch der Tisch bleibt an seiner ursprünglichen Position.
Es ist auch sehr schwirig etwas zu sehen, da man sonst den Tisch und die Kabine demontieren muss.
Weiß mir leider auch keinen Rat mehr.
Gruß Sabine
Beitrag 21.08.2015, 18:18 Uhr
bbmbdbnb
QUOTE (sabine-maur @ 21.08.2015, 18:36 Uhr) *
Gruß Sabine
Wenn sich der Riemen bewegt sollte sich auch der Tisch drehen.
Daher denke ich das die Kupplung defekt ist.
Von welchem Maschinentyp reden wir denn?
B
Beitrag 21.08.2015, 18:20 Uhr
bbmbdbnb
QUOTE (bbmbdbnb @ 21.08.2015, 19:18 Uhr) *
B
PS würde aber auch den Schleppfehler erklären.
Beitrag 21.08.2015, 18:29 Uhr
sabine-maur
MAHO MH 600 E2
Bj. 1989
Gruß Sabine
Beitrag 09.08.2024, 06:41 Uhr
Cityflitzer84
Ich habe gerade das selbe Problem an meiner MH600C, erst kam der Fehler „dyn. Schleppabstand überschritten“ dann hab ich den Tisch wohl zu weit nach unten gefahren (bei mir ebenfalls nach Achsentausch die Z-Achse) und seit dem
Geht Nix mehr, die Hydraulik lässt sich nicht einschalten, vermutlich weil ich auf dem Endschalter stehe - im
Gegensatz zur X und Y Achse bekomme ich den Motor der Z Achse nicht von Hand gedreht, wie ich jetzt auch schon öfters gelesen habe wohl wegen der Bremse - aber wie bekomme ich die Bremse gelöst?
11 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 11)
