609.928 aktive Mitglieder*
2.739 Besucher online*
Schruppbearbeitung
Beitrag 18.08.2016, 08:33 Uhr
kalle33
Ich mache gerade meine Technikerarbeit und soll mich für meine Firma umschauen ob es eine bessere Methode zum Schruppen gibt.
Es geht dabei um das Vorschruppen der 3D konturen Schrägen und teilweise auch Taschen auf kleinen bis mittleren Bearbeitungszentren.
Wir verwenden momentan hauptsächlich einen 2 scheneidigen Kopierfräser, mit 1mm Tiefenzustellung und 12mm seitlicher Zustellung und einem Vorschub von 3m/min.
Meine frage ist jetzt was wird bei euch so verwendet ?
Beitrag 18.08.2016, 18:35 Uhr
V4Aman
Kein Ø, kein Material, keine Tiefe, kein Hersteller, keine Maschine......Keine Hilfe sauer.gif
Gruß V4Aman
Beitrag 18.08.2016, 20:32 Uhr
Andy742000
Hi
Was wird den das !
Wer Fräsen gelernt hat, kann mit Ap und Ae umgehen ??? Da muss man keine Ausschmückenden Worte !
Nebenbei was willst du SCHRUPPEN ?
In Modellbauschaum sind 3000 mm / min oder 3 m/ min nur Streichelmaßnahmen :doch:
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 19.08.2016, 11:17 Uhr
Spanwinkel
Schau dir mal von der Firma SolidCAM das imachining 3D an, für Schruppbearbeitung im 3D Bereich sehr effektiv.
Beitrag 19.08.2016, 11:26 Uhr
DickerSpan
Sehe das nun bitte als Denkanstoß und nicht als Beleidigung:
Keine Ahnung vom Job aber hauptsache nen Techniker machen.
Bei uns nennt man das Fachidiot.
Sorry nochmal....
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 19.08.2016, 11:29 Uhr
gram
Hallo!
Wir bearbeiten größtenteils hochfestes Aluminium. Wenn wir mit einem Kugelkopf 3D Abzeilen, dann 12000U/min (mehr geht leider nicht biggrin.gif ) und
15m Vorschub, je nach Größe des Fräsers und seitlicher Zustellung. Aber man hört dann schon, ob es gut klingt.
Beitrag 19.08.2016, 20:33 Uhr
Andy742000
Hi
Was kommst du jetzt mit Umdrehungen an ?
Spassfräsen in ALU = 12.000 U / min
Das müsste mit aktuellen ( nicht PKD ) Werkzeugen aus VHM mit Hartstoff - Beschichtung schon ein fast 20 mm Fräser sein wink.gif
Nur verwendet einen 20 mm Kugelkopffräser ???
Außerdem F3000 !!!
QUOTE (gram @ 19.08.2016, 12:29 Uhr) *
Hallo!
MfG
Andy
Beitrag 19.08.2016, 21:16 Uhr
Boern
QUOTE (Andy742000 @ 19.08.2016, 21:33 Uhr) *
Hi
Außerdem F3000 !!!
@Andi bevor du schreibst sollst du vielleicht erst mal das Thema Komplett lesen, und das fängt immer beim ersten Beitrag an !!!
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...st&p=454506
Der Thema Ersteller heißt nicht ==> gram
sondern ==> kalle33 <==
Und noch was wenn der User gram schreibt:
Hallo!
12.000 Umdrehungen (mehr geht leider nicht)
Dann kann er machen was er möchte er hat eben nur 12.000 Umdrehungen.
das ist aber nicht das Thema !!!
@kalle33
wenn du wirklich Hilfe brauchst, brauchen wir tatsächlich mehr Infos.
Irgendwelche Werte hin schreiben ohne einen Bezug bringen leider wirklich nichts.
Beitrag 19.08.2016, 21:26 Uhr
Andy742000
Hallo Boern
Der "kalle33" hat was angefragt ! -> Ja ok
Und jetzt ?
Wurde ohne Zusatzangeben des TE eigentlich nicht weiter begleitet / verfolgt
Fehlt dem ganzen TE- Re-Postern alle Infos
Und der letzte Post von "GRAM" war das eine "Aussage"
Er hat Umdrehungen der Spindel = 12.000 evt. mit Vorschubwerten verwechselt ?
Wollte nur auf diese -><- hinweisen !
QUOTE (Boern @ 19.08.2016, 22:16 Uhr) *
@kalle33
MfG
Andy
Beitrag 23.08.2016, 06:33 Uhr
gram
QUOTE (Andy742000 @ 19.08.2016, 21:26 Uhr) *
Nein, habe ich nicht. Ich wollte ein Beispiel aus der Praxis nennen und habe Drehzahl, Vorschub und Material klar benannt.
Und aus dem Eingangspost (Kugelkopf, 12mm seitliche Zustellung) ist zumindest zu erahnen, dass es sich um kein kleines Werkzeug handelt.
Und ja, meine Werte bezogen sich auf Kopierfräser im Bereich 25 bzw. 32mm.
Das zu bearbeitende Material des Beitragerstellers kann man nur raten. Deshalb auch nur ein Beispiel meinerseits.
Und du musst nicht immer davon ausgehen, dass andere Mitglieder blöd sind.
Gruß André
