609.933 aktive Mitglieder*
2.367 Besucher online*
Hilfe Hydrostatisches Lager
Beitrag 10.08.2017, 15:17 Uhr
TurnMillLeo
Servus miteinander,
ich muss einen Hydraulikzylinder überarbeiten.
Der Kolbendurchmesser beträgt 249 (früher 250)
diesen hab ich schon überschleifen lassen.
Jetzt muss ich noch den Lagersitz mit dem hydrostatischen Lager konstruieren bzw. fertigen.
Die Form des hydrostatischen Lagers ist mir klar. Die hab ich einfach von dem alten übernommen und auf den neuen Durchmesser
des Kolbens angepasst.
Die höhe des Teils (Lagerdeckel) beträgt 190mm und das hydrostatisches Lager beträgt in den 190mm, 40mm.
Das heist der Kolben ist dann auf 40mm gelagert und im Rest der 190mm läuft der Kolben. (normale Welle/Nabe Verbindung)
Die Frage ist jetz wie genau mach ich die Böhrung in der, der Zylinder läuft?
Ich hab nirgends was gefunden und bei Herstellern von Hydrostatischen Lagern bekomm ich nichts raus.
Ich weis leider nicht mehr wie genau der Durchmesser des Kolbens war bevor ich ihn schleifen lassen habe. daumdown.gif
Jetzt steh ich da und weis nicht wie groß die Bohrung sein soll
ich hoffe iwer hat eine Ahnung von so etwas und kann mir da weiterhelfen.
Grüße
Leo
Grüße aus Bayern!!
Beitrag 10.08.2017, 16:59 Uhr
Rainer60
QUOTE (TurnMillLeo @ 10.08.2017, 14:17 Uhr) *
Servus miteinander,
Grüße
Leo
Hallo Leo
Welches Öl und welche Drücke fahrt ihr?
Gruss Rainer
Beitrag 16.08.2017, 13:43 Uhr
TurnMillLeo
Servus,
also wir benutzen
Haron M46 von Goil
haben einen Druck von ca. 320 Bar
Grüße aus Bayern!!
Beitrag 16.08.2017, 17:12 Uhr
Rainer60
QUOTE (TurnMillLeo @ 16.08.2017, 12:43 Uhr) *
Servus,
also wir benutzen
Haron M46 von Goil
Geht das Lecköl in eine Rücklaufleitung (Innendurchmesser ?) oder in einen Sumpf?
Gruss Rainer
Beitrag 17.08.2017, 06:09 Uhr
TurnMillLeo
QUOTE (Rainer60 @ 16.08.2017, 17:12 Uhr) *
Servus,
in eine Rücklaufleitung.
Grüße aus Bayern!!
Beitrag 18.08.2017, 11:44 Uhr
Rainer60
QUOTE (TurnMillLeo @ 17.08.2017, 05:09 Uhr) *
Servus,
Wenn es meine Maschine wäre, würde ich konisch von 0,05 auf 0,03mm gehen.
Die Berechnung aus nachfolgendem Link müsste ein Techniker erklären...
http://n.ethz.ch/~webemarc/download/4.%20s...leitlag_z_B.pdf
Gruss Rainer
