610.885 Mitgliederkonten
2.261.226 Fachbeiträge
Türsicherung beim Einrichtbetrieb
Beitrag 28.08.2019, 15:30 Uhr
Rabbitmaker
Hallo!
Wir haben eine Spinner 800TC mit Siemens Steuerung bekommen!
Mitte September kommt noch eine Spinner 800TC mit Fanuc31i Steuerung!
Ich selber arbeite zur Zeit noch an einer Takisawa mit Fanuc 21i Steuerung.!
Meine Frage ist nun!
Wir schneiden viel Gewinde und müssen die dann entgraten!
Bei der takisawa kann man dazu bei geöffneter Tür das Futter bis max 200 U/min laufen lassen! Um mit einem Schleifer das Gewinde zu entgraten!
Bei der Spinner geht das nicht.! Sobald die Tür auf ist, kann man das Futter nur mit 20 U/min laufen lassen, dazu muss man aber zwei Tasten drücken! Dann ist es aber unmöglich etwas zu entgraten!
Auch Wasser an/aus und diverse anderen Sachen nur über Eingabe von M Befehlen! Für mich in der Praxis nicht gut gelöst.!
Bin ja gespannt ob das bei der spinner mit Fanuc Steuerung anders gelöst ist!? Denke aber das ist von Spinner Seite aus so gewollt!
Auch der Voll Touch Display von Siemens ist nicht wirklich der Hit!
Aber das ist bei der Fanuc anders!
Vielleicht hat da ja jemand von euch eine Lösungen, wie man das einfacher handhaben kann, vor allem was das entgraten von Teilen, bei geöffneter Tür betrifft!
Der Beitrag wurde von Rabbitmaker bearbeitet: 28.08.2019, 15:33 Uhr
Beitrag 28.08.2019, 17:45 Uhr
venns
Hallo Rabbitmaker,
Zu den Maschinen und Steuerungen kann ich nicht viel sagen.
Aber was ist den so besonders an euren Gewinden oder Maschinen,
das sie das Gewinde nicht selbst entgraten können?
Gruß Venns
Beitrag 29.08.2019, 05:05 Uhr
Rabbitmaker
Wir können das Gewinde nicht entgraten, weil sich das Futter bei geöffneter Tür nicht dreht!
Es sei den, man betätigte am Bedienfeld zwei Tasten, aber dann kommt man nicht mehr an das zu entgratende Teil!
Es ist halt viel einfacher das Gewinde in der Maschine zu entgraten, wenn es sich dreht, als wenn man es im Stillstand macht, da man im Stillstand auch die Schleifspuren stärker sieht!
Beitrag 29.08.2019, 06:49 Uhr
HolgiT
Moin!
Ich denke, Venns Frage war so gemeint, warum werden die Gewinde manuell von Hand entgratet und nicht mit der Maschine?
Alles was geht, würde ich die Maschine machen lassen.
Oder habt ihr Spezialgewinde, die man nur von Hand entgraten kann?
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
Beitrag 29.08.2019, 09:10 Uhr
Rabbitmaker
Ja!
Wir haben neben dem metrischen auch Kegelgewinde!
Wo wir immer entgraten müssen sind Acme Gewinde, ähnlich dem Trapezgewinde! Dort gibt es nur Teilprofil Platten! Und die müssen immer entgratet werden!
Aber vom Gewinde mal abgesehen!
Wir haben Passungen die sind mit +- 0,01 toleriert und wenn die dann etwas zu groß sind, konnte man die dann noch runter schleifen! Bei der Maschine unmöglich!
Muss dazu sagen, dass wir mit spezial Stahl arbeiten!
Weiß nicht in wie weit Inconel bei euch bekannt ist? Wird mit 30 Schnittmeter bearbeitet! Wo wir immer das Höchstmaß anstreben! Weil der Plattenverschleiß enorm hoch ist! Dann kann es bei längeren Teilen dazu kommen, dass die Passung zum Schluss größer ist und man schleifen muss!
Beitrag 29.08.2019, 15:56 Uhr
venns
QUOTE (HolgiT @ 29.08.2019, 05:49 Uhr) *
Moin!
Beitrag 09.10.2025, 21:43 Uhr
Burn3d
Moin,
Ja da muss ich sagen die TC 800 ist da etwas zickig, habt ihr ein handbedienteil? Automatik Tür?
Jog Betrieb
Bedienteil anschalten
Beide seitlichen tasten gedrückt halten.
Dann sollte die Spindel mit max. 50 Umdrehungen drehen. Kannst du aber in den Einstellungen auch ändern. Problem ist nur, du hast dann leider nur eine Hand frei wenn du nach der UVV gehst. Aber sind wir mal ehrlich, wir müssen auch irgendwie arbeiten und unsere Teile abliefern ;-) also gehste nun du deinem fräser, lasst dir ne kralle aus Alu Fräsen die packste dann an das Bedienteil und freust dich einfach weil du beide Hände zur Verfügung hast.
Der Beitrag wurde von Burn3d bearbeitet: 09.10.2025, 21:44 Uhr
