608.395 aktive Mitglieder*
2.400 Besucher online*
Hilfe beim Konstruieren
Beitrag 29.11.2022, 10:40 Uhr
Dr-Fireblade
Servus Gemeinde,
ich bräuchte mal Hilfe.... Ich möchte eine Deichsel aus IPE 270 Träger konstruieren. Allerdings ist der (End-)Träger in Z und in Y versetzt. Ich habe mal ein Bild und Modell in den Anhang gepackt... Wie kann man sowas Zeichnen?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Martin
Beitrag 29.11.2022, 11:10 Uhr
Dominik91
Hey,
meinst Du so (siehe Bild)?
Einfach auf die Stirnseite eine Skizze machen, dann mit einer 3D-Skize die beiden Ecken verbinden (Hellblaue linien)
und mit der "Aufsatz/Basis ausgetragen" verbinden.
Grüße
Beitrag 29.11.2022, 11:49 Uhr
Dr-Fireblade
QUOTE (Dominik91 @ 29.11.2022, 13:10 Uhr) *
Hey,
Grüße
Servus Dominik,
danke für die schnelle Antwort, aber leider nicht ganz das was ich suche.. Jetzt hänge ich mal die Original Datei mit den Trägern an.. Da soll dazwischen auch ein Träger rein, und mit "Winkel-halbierenden" geschnitten werden, das es so dann zusammengeschweißt werden kann.
Angehängte Datei  Deichsel_Gesamt.STEP ( 87.99KB ) Anzahl der Downloads: 18
Beitrag 29.11.2022, 12:18 Uhr
headforce
schau mal, ob du das so meinst.
Beitrag 29.11.2022, 12:29 Uhr
Dominik91
QUOTE (headforce @ 29.11.2022, 11:18 Uhr) *
So hab ich das jetzt auch verstanden...
Beitrag 29.11.2022, 13:29 Uhr
Dr-Fireblade
QUOTE (headforce @ 29.11.2022, 14:18 Uhr) *
Ja genau! Aber wie kann ich das machen? Ich finde da weder auf Youtube was, noch in der Solidworks hilfe...
Viele Grüße
Beitrag 29.11.2022, 14:04 Uhr
Dominik91
QUOTE (Dr-Fireblade @ 29.11.2022, 12:29 Uhr) *
Viele Grüße
Ich bin das so angegangen:
Wie bei der "Draufsicht" die Ecken Verbunden um die Winkelhalbierende zu bestimmen.
Dann eine Skizze oben auf den Träger.
Danach eine zweite Skizze wie bei der "Seitenansicht" und die erste Skizze entlang der zweiten schneiden.
Das dann bei den anderen Trägern entgegengesetzt machen...
Natürlich das ganze bei den Einzelteilen machen und dann in der Baugruppe zusammenfügen.
Ich hoffe das war verständlich genug...
Der Beitrag wurde von Dominik91 bearbeitet: 29.11.2022, 14:05 Uhr
Beitrag 29.11.2022, 14:07 Uhr
Dr-Fireblade
QUOTE (Dominik91 @ 29.11.2022, 16:04 Uhr) *
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Das werde ich so versuchen!
Beitrag 29.11.2022, 14:49 Uhr
headforce
Kannst auch was anderes versuchen. Mein Vorschlag dauert keine zwei Minuten und alles passt, auch wenn du später was änderst.
1. Leg dir eine Schweißkonstruktion an
2. Leg eine 3D-Skizze an
3. Erstelle aus jeder Linie ein Strukturbauteil (IPE-Träger sollten eigentlich standartmäßig dabei sein)
4. Trimme jeweils zwei Teile miteinander
Beitrag 29.11.2022, 14:54 Uhr
myca
smile.gif Hi,
und wieso nicht gleich mit einem Stahlbauprofil? (.txt entfernen)
G. biggrin.gif thomas
Angehängte Datei  STAHLBAUPROFIL_20221229.SLDPRT.txt ( 132.7KB ) Anzahl der Downloads: 10
Beitrag 30.11.2022, 06:50 Uhr
Dr-Fireblade
Hab dir noch eine PN geschrieben....
Viele Grüße
