610.065 aktive Mitglieder*
825 Besucher online*
Fehler 4204: PLC Malfunction 0102 bei DIALOG 11
Beitrag 24.07.2025, 21:24 Uhr
Peter_Rodriguez
ich habe ein Problem mit meiner Deckel FP4NC mit Dialog 11 Steuerung.
Nach dem Einschalten des Systems erscheinen alle Starttests als "OK", und alle Karten zeigen "RUN".
Jedoch nach kurzer Zeit wechselt die NPC-Karte von "RUN" auf "NOT READY",
und es erscheint die folgende Fehlermeldung auf dem Bildschirm:
4204: PLC Malfunction : 0102
Ab diesem Moment kann die Maschine nicht mehr bedient werden.
Auch der Start des Systems über die Start-Taste ist nicht möglich.
Ich habe bereits überprüft, ob alle Karten richtig eingesetzt sind und alle Spannungen vorhanden sind.
Die Maschinenkonstanten sind im System vorhanden.
Leider konnte ich den Fehler nicht beheben.
Hat jemand von euch schon einmal diesen Fehler gehabt oder weiß, was "PLC Malfunction : 0102" bedeutet?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Entschuldigung bitte, ich bin kein deutscher Muttersprachler.
Dieser Text wurde mithilfe von ChatGPT übersetzt.
Beitrag 25.07.2025, 10:38 Uhr
blokzijf
leider komm ich auch nicht weiter als:
4204: SPS-Funktionsstoerung
Erk: SPS-Systemfehler, genaue Ursache aus Diagnosewort ersichtlich.
Wir: Not-Aus, SPS geht in den Zustand "Not Ready".
Bes: Angezeigte HEX-Ziffern an Grundig AG melden, Diagnose wird von
Grundig erstellt.
Beitrag 20.08.2025, 10:00 Uhr
WeMaTec
Besteht das Problem noch?
Beitrag 24.08.2025, 23:03 Uhr
gloryrates500
Dem Kollegen konnte über das PM Forum weiter geholfen werden. Es war einer der 18 Stück 16 x 1 SRAM ICs auf der Piggy der NPC01.
Beitrag 14.10.2025, 22:03 Uhr
Peter_Rodriguez
Die Maschine ist jetzt funktionsfähig.
Der Fehler wurde durch einen defekten SRAM-Integalschaltkreis verursacht.
Beitrag 12.11.2025, 21:13 Uhr
sternickk
Registered
Hast du die ganze Karte ausgetauscht oder nur die SRAM-Chips? Wenn es nur die Speicherchips sind, wo hast du sie gekauft?
Übersetzt mit einem Übersetzungsprogramm
