609.933 aktive Mitglieder*
2.367 Besucher online*
Benötige einen SolidCAM-2024-Postprozessor für Milo V1.5
Beitrag 20.08.2025, 19:14 Uhr
KKlobucar
ich benötige Hilfe bei der Erstellung eines Postprozessors für SolidCAM 2024.
Die Maschine, die ich verwende, ist eine Milo V1.5 (LDO Motors) und läuft auf RepRapFirmware / MillenniumOS (ähnlich wie Duet Web Control).
Ich suche einen Postprozessor (.gpp + MachineID), der G-Code erzeugt, der mit meiner Steuerung kompatibel ist.
Grundanforderungen:
3 Achsen (X 300 mm, Y 200 mm, Z 100 mm)
metrische Einheiten (G21)
Absolutmodus (G90)
XY-Ebene (G17)
Werkstücknullpunkt G54
Unterstützte Befehle:
Programmstart: G21 G90 G17 G54
Eilgang: G0
Linearer Vorschub: G1
Kreise/Arcs: G2/G3 (IJK inkremental)
Werkzeugwechsel: Tn M6
Spindel ein: M3 Sxxx
Spindel aus: M5
Programmende: M30
Ich habe bereits eine grundlegende .gpp-Datei, aber SolidCAM erkennt sie nicht, da ich mir nicht sicher bin, welches das richtige MachineID-Format ist (in SolidCAM 2024 scheint es .vmid oder .vmc/.mac zu verwenden).
Falls jemand bereits einen funktionierenden Postprozessor für RepRapFirmware/MillenniumOS hat oder mir beim Anpassen helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Beitrag 25.08.2025, 10:10 Uhr
Andreas1964
Naja, ich hab kein SC2024 aber ich weiß wie das verdrahtet ist:
Du brauchst eine VMID in der steht drin was für Achsen / Spindel usw. die Maschine hat.
Wenn Du keine hast dann gehst Du unter C:\Program Files\SolidCAM2024\Solidcam und startest MachineIdEditor.exe, der sollte dann eine "Standard-Maschine" erzeugen. Datei \ Speichern unter...
Die VMID muss im Verzeichnis der Postprozessoren gespeichert werden.
Wo das ist findet man in den SolidCAM-Optionen \ Standard CNC-Steuerung
In das Verzeichnis muss auch die GPP
Wenn Du die VMID mit dem MachineIdEditor geöffnet hast, dann kannst Du in der Maschinendefinition unter Postprozessor die GPP auswählen.
Andreas.
Der Beitrag wurde von Andreas1964 bearbeitet: 25.08.2025, 10:10 Uhr
