610.025 aktive Mitglieder*
757 Besucher online*
Deckel FP 5 CCT Dialog 12 Referenzfahrt Z Achse geht nicht
Beitrag 14.02.2026, 20:43 Uhr
Beni14
Guten Tag.
Unsere Maschine mit Nr. 2829-0249 hat folgendes Problem.
Z Achse führt die Referenzfahrt nicht ordentlich aus.
X Y Und C Achse haben keinen Fehler und referenzieren selbständig, sobald auf Start gedrückt wurde. Als Tisch ist der NC Rundtisch angewählt und der Faltenbalg in Z.
Referenzfahrt lässt sich anwählen, läuft aber nur weiter während der Zyklus Start Knopf gedrückt gehalten wird.
Fährt dann bis auf den mechanischen Endschalter in Z+ und somit Not aus.
Frei fahren, also Z minus Tisch nach oben, ist nur möglich mit dem Eilgang, ohne kommt nur ständig Achsen Endlage 2301 Fehlermeldung und Tisch bewegt sich nicht.
Maßstab von Z und Y hab ich schon zum Test getauscht, funktionieren in Y beide ohne Probleme, Maschine findet mit beiden in Z den Referenzpunkt nicht.
An der Steuerung ist alles auf Go und keine Fehler vorhanden.
Parameterliste von den Achsen hab ich mit der Sicherung verglichen, keine Differenzen erkennbar.
Hab die Maschine auch mal für 30 min komplett Stromlos gemacht und wieder gestartet, Fehler noch vorhanden.
Bitte am Montag um Rückmeldung.
Zur Info dem Problem ist ein Kabelbruch in der Energiekette der C Achse vorausgegangen, das 4 Adrige Kabel des Servomotors ist abgebrochen und hat somit einen Kurzschluss verursacht.
Kabel wurde ordnungsgemäß getauscht und die C Achse funktioniert einwandfrei.
Beitrag 15.02.2026, 15:11 Uhr
blokzijf
mann kann versuchen die achszuordnung zu tauschen (die wert von MP2001 und 3001 tauschen) un die stecker von Y und Z achse tauschen.
ist die storung immer noch im z dann ist die masstab nicht im ordnung, sonst is die nzp defekt.
wenn du die lineal der y achse demontiert hat dann muss mann die mp von die wechselpositionen neu einstelle.
Beitrag 16.02.2026, 03:26 Uhr
käse
Prüf mal die Endschalter der Z-Achse. Eventuell ist ein Endschalter verklebt, defekt oder es liegt ein Kabelbruch oder Kurzschluss vor. Die Maschine meint dann schon auf einem Endschalter zu sein und hält an oder will nur in eine Richtung fahren.
Beitrag 16.02.2026, 07:01 Uhr
Beni14
Guten Tag.
Der Endschalter funktioniert einwandfrei. Hab ihn schon ausgebaut und durchgemessen und unter Strom geprüft. Schaltet frei wenn er frei ist und geht auf Not aus sobald er betätigt wird.
Beitrag 16.02.2026, 07:03 Uhr
Beni14
Ich werd das tauschen der Achsen noch versuchen. Die Positionen neu einfahren ist ja kein Problem.
Kann es sein dass die NZP defekt ist, da der Selbsttest der Steuerung ohne Fehler abläuft.
Beitrag 16.02.2026, 12:17 Uhr
Beni14
ZITAT(Beni14 @ 14.02.2026, 22:43 Uhr) *
Guten Tag.
Problem gelöst. Bauteile waren keine Defekt.
Lösung des Problems:
Referenzpunkt anfahren nach folgenden Kriterien:
- BA Refpkt. mit Eilgang-/ und Zyklus-Starttaste gleichzeitig
gedrückt Refpkt. anfahren.
!! Wichtig !!
Es muss zuerst die Eilgangtaste und dann die Zyklus-Starttaste
gedrückt werden.
Falls der Referenzpunkt so nicht gefunden wird liegt ein Kabelbuch vor oder die Zählerkarte kann defekt sein.
