HEIDENHAIN
Heidenhain ( Philips )Manual Plus V360, Problemme mit Datenübertragung Mini PC
31.03.2008, 17:58 Uhr
ich habe folgendes problem
auf unserem AXA Bearbeitungszentrum ( Fräsen )
mit Heidenhain ( Philips )Manual PlusV360 Steuerung
verwenden wir das Programm Mini PC um die Programme von der Maschinne auf den Laptop
zu überspielen leider ist unser Laptop schonn sehr Alt und mit Windows 95
jetzt haben wir einen Neuen Laptop bekommen mit Win XP
aber leider hatt der kein richtiges Dos mehr und keine RS232 Com 1 schnitstelle mehr und wir benützen einen adapter auf USB
bekomme das aber nicht zum laufen
vieleicht habt ihr eine lösung wie mann eine verbindung über DNC und oder LSV2 Protokoll erstellen kann
und was sowas überhaupt kosten würde da die Maschine doch schonn 12 Jahre alt ist und auch demnächst
gegen eine neuere ergänzt werden wird wir die aber trotzdem weiter nützen wollen
vectra16v2@t-online
MfG: Hans Hanke
vectra16v2@t-online
MfG: Hans Hanke
31.03.2008, 20:14 Uhr
der usb Adapter müsste einen Com-port automatisch in Xp zugewiesen bekommen
denn du dann im programm auswählen musst
kenne mini pc leider nicht aber ich denke es will wissen über welchen comport die ganze geschichte laufen soll
also Comport kannst du unter systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Gerätemanager -> Anschlüsse (Com und LTP) nachlesen
mfg
Der Beitrag wurde von narator bearbeitet: 31.03.2008, 20:14 Uhr
mfg
31.03.2008, 22:49 UhrQUOTE (narator @ Montag, 31.März 2008, 20:14 Uhr)
mfg
mfg
ja danke erst mall aber
habe schonn Com Port 1 zugewiesen mit Baudrate 9600 - 8 Daten Bits
1 Stop Bit Parität keine - Protokol Xon/Xof und es erkennt auch ob ein kabel angeschlossen ist oder nicht
bekomme aber immer die meldung DNC Wartezeit überschritten
habe schonn bei den Maschinendaten für LSV2 versucht ob es mit mehr Wartezeit oder Wiederholungen geht
leider läst sich bei Mini PC die Baud Rate nicht verändern da diese vom
Programm festgelegt ist ( 19200 )
hatten das gleiche problem auch bei unserer anderen Maschinne mit
Siemenst Steuerung 820 mit PCin prog. ging dann mit Baudrate 2400
aber bei der kann mann das im prog ändern
möchte jetzt noch versuchen ob ich über DNC eine verbindung bekomme
das wiederrum haut mit dem Mini PC anscheinend wieder nicht hin
denke eher es liegt daran das es kein echter Com port ist oder das Do
Program Mini PC unter Win XP nich richtig funktioniert
also wenn noch jemand was weis bitte melden
05.02.2023, 20:47 Uhr
Hi, you need a computer with max 600MHz processor to send files..
