609.991 aktive Mitglieder*
3.105 Besucher online*
Datenübertragung CTX400! Aber wie?
Beitrag 30.06.2008, 12:32 Uhr
Katze_mit_Hut
folgendes Equipment:
eine Gildemeister CTX400, ein Laptop, ein TCP/IP-Kabel, ein USB/Seriell-Kabel.
Es sollen Programme von Maschine-->auf Laptop, als auch von Laptop--> auf Maschine übertragen werden. Ist ja logisch. smile.gif
Leider funktioniert es nicht so einfach.
Ich dachte man braucht kein spezielles Datenübertragungsprogramm, und wollte es wie in seligen Zeiten von Mailboxen (300Baud, Akustikkoppler) machen: sprich, serielles Kabel an Maschine angeschlossen, dann an Laptop, als nächstes das Terminalprogramm von XP gestartet mit Standartwerten, 19200 Baud, 8N1, COM3.
An der Maschine die Datenübertragung gestartet, aber es kommt nichts am PC an.
Als Alternative den TCP/IP-Anschluß an der CTX benutzt (wenn man über dem Bildschirm das Blech abschraubt stellt sich einem eine kleine Auswahl diverser Anschlüsse wacko.gif )
Boah....ist der Anschluß Werksseitig geschlossen?
Also... die CTX400 ist doch ein recht weit verbreitetes Exemplar.
Vielleicht findet sich jemand der mir bei dem geschilderten Problem helfen kann.
mit freundlichen Grüßen
Michael Schlicht
"Ein leeres Kölschglas ist nur ein vorüber gehender Zustand in einer endlosen Kette zwischen Voll und leer."
Rainer Pause alias Fritz Litzmann
Beitrag 30.06.2008, 14:08 Uhr
Menschenbrecher
hast Du eine Heidenhainsteuerung? Wenn ja dann nimm die "TNCremo".
http://filebase.heidenhain.de/public/?open...B%5D=55#GROUP55
Das klappt gut.
Beitrag 30.06.2008, 17:23 Uhr
mtronik-kit
das Problem kann mit dem USB-V24 Wandler zusammenhängen. Die meisten haben eine Macke !!
gruß mtronik
Beitrag 04.07.2008, 21:26 Uhr
jokki40
Hall, du kannst über serielle Schnittstelle den Datenaustausch machen- brauchst ein Null Modem Kabel- dann am besten DATA Trans von DMG oder V24. Wichtig ist das kabel.
Beitrag 19.11.2022, 17:24 Uhr
OnkelTom242
gleiches Thema, nur 15 Jahre später: bekomme die Datenübertragung nicht hin...
Heidenhain CNC Pilot 3190, CTX 400
- ist der TCP Anschluss, welcher hinter dem Monitor zu finden ist, verwendbar?
- Falls nicht, serielles Kabel und USB-to-seriell Adapter wäre vorhanden. Mit welcher Software, die auch unter Win10 läuft, bekommt man das hin?
Danke, Tom
